Вот это то и не понятно: почему они не совпадают?
Самое первое QSO должно иметь номер один а не сто пятьдесят с чем то тысяч ли ещё бог знает сколько
Я не знаю, потому что у меня так:
Вложение 127891
:s7:
Для понимания почему ID может отличаться от порядкового номера QSO необходимо пояснение. При программировании базы данных, программист создает необходимые таблицы. В каждой таблице содержатся строки. Для того что бы в дальнейшем программа могла обращаться к строкам (адресовать какие-либо вызовы) номер каждой строки должен быть уникальным! Исторически так сложилось, что первое поле (столбец) таблицы называют ID и устанавливают "автонумерацию". Когда пользователь вносит данные, то происходит заполнения построчно таблиц базы данных, так (укажу лишь ID) - 1 2 3 4 5 (т.е. последовательно). Затем вдруг пользователь захотел удалить данные, которые, например хранятся во второй строке (ее ID 2), и после этого поле ID будет выглядеть так 1 3 4 5. С этим разобрались. Встает вопрос как же тогда подсчитать общее количество. Это делается в программировании так называемым счетчиками, которые не опираются на последнее значение поле ID, а не зависимо от этого считают количество строк.
Вывод: конечное значение поля ID - это не тоже самое, что количество строк(счетчик).
У всех кого я знаю лично, я сам своими глазами видел, что у них все работает без проблем и данные берутся из обновленного RAC.db
Может кто-то эту проблему решил другим путем, отличающимся от описанным мной выше?
У меня тоже галочка слетает, но я подумал, что это не страшно поставил галочку и нажал ОК, главное что бы обновления заносились.
Олег, я правильно понял.
Всем добрый!
А вод подскажите такой вопрос. Сегодня впервые установил UR5EQF LOG 3.31-60. Вот. До этого работал с Logger 32, решил проэкспериментировать. Залили базу из ADIF, все хорошо. Настроил в Конфигурации журнала доступ в LoTW логин и пароль. Теперь в сервисах eQSL и LoTW пытаюсь получить почту с сервера LoTW. Запускается, появляется надпись в окошке lotwreport.adi и после этого ERROR. Че делаю не так? И где вообще почитать про работу журнала с LoTW, а то читать всю ветку у меня здоровья не хватит. Заранее спасибо!
Да какая то проблемма с LoTW существует...сейчас попробовал и так же получил ERROR....2 недели назад загружалось нормально,после этого никаких операций с логом не делалось....E-QSL все нормально грузит...
Олег, при автоматическом обновлении нужна ли манипуляция с галочкой при обновлении внешних баз?
присоединяюсь к вопросу UA1WA
Если вы сделали все по инструкции http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...ml#post1051787 , и у вас слетает галка напротив "VF-Soft Radio Amateur Callbook", вам не помогла инструкция http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...ml#post1052351 , то us-e-12 решил этот вопрос вторым способом. Вам необходимо скачать http://ur5eqf.ru/download/other/REGEDITRAC.rar и запустить REGEDITRAC.reg и согласиться с внесением изменений в реестр. В результате включиться галка напротив "VF-Soft Radio Amateur Callbook". Предупреждение: некоторые антивирусы блокирует внесение изменений в реестр.
Все проделал-не помогло.Также слетает галка и не определяется позывной.
Здравствуйте.
Нужна помощь.
Есть кабель UDM-AC-13-IC от радиоарена. не могу настроить IC-718. Драйвера поставил, порты указал. Но лог не видит. Пробовал через виртуальный порт, тоже самое.
В чем может быть проблема?
