Like Tree4983Спасибо
Тема: Лог от UR5EQF
    14.08.2006
    1,289
    1033
    670
    Лог от UR5EQF
    Часто задаваемые вопросы
    Важно для Windows 8 и выше
  2. #27826
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от UR0IQ Посмотреть сообщение
    для чего это нужно ?
    Ведь в логе номер есть
    Вот это то и не понятно: почему они не совпадают?
    Самое первое QSO должно иметь номер один а не сто пятьдесят с чем то тысяч ли ещё бог знает сколько
  3. #27827
    29.04.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    74
    318
    134
    646
    Я не знаю, потому что у меня так:
  4. #27828
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Это внизу. А в поле ID другие значения. Может ID это не порядковый номер?
    Изображения Изображения
  5. #27829
    Low Power
    08.09.2009
    Житомир
    99
    5
    7
    Цитата Сообщение от R3WZ Посмотреть сообщение
    Делаю всё по инструкциям. В каталоге Callbook файл RAC.db обновляется, НО галка слетает постоянно. UB5MAI не находит.
    Аналогично.
  6. #27830
    10.07.2014
    40
    122
    257
    20
    Для понимания почему ID может отличаться от порядкового номера QSO необходимо пояснение. При программировании базы данных, программист создает необходимые таблицы. В каждой таблице содержатся строки. Для того что бы в дальнейшем программа могла обращаться к строкам (адресовать какие-либо вызовы) номер каждой строки должен быть уникальным! Исторически так сложилось, что первое поле (столбец) таблицы называют ID и устанавливают "автонумерацию". Когда пользователь вносит данные, то происходит заполнения построчно таблиц базы данных, так (укажу лишь ID) - 1 2 3 4 5 (т.е. последовательно). Затем вдруг пользователь захотел удалить данные, которые, например хранятся во второй строке (ее ID 2), и после этого поле ID будет выглядеть так 1 3 4 5. С этим разобрались. Встает вопрос как же тогда подсчитать общее количество. Это делается в программировании так называемым счетчиками, которые не опираются на последнее значение поле ID, а не зависимо от этого считают количество строк.
    Вывод: конечное значение поля ID - это не тоже самое, что количество строк(счетчик).
    Цитата Сообщение от UT2XL Посмотреть сообщение
    Аналогично.
    У всех кого я знаю лично, я сам своими глазами видел, что у них все работает без проблем и данные берутся из обновленного RAC.db
    Может кто-то эту проблему решил другим путем, отличающимся от описанным мной выше?
  7. #27831
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    У меня тоже галочка слетает, но я подумал, что это не страшно поставил галочку и нажал ОК, главное что бы обновления заносились.
    Олег, я правильно понял.
  8. #27832
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    Всем добрый!
    А вод подскажите такой вопрос. Сегодня впервые установил UR5EQF LOG 3.31-60. Вот. До этого работал с Logger 32, решил проэкспериментировать. Залили базу из ADIF, все хорошо. Настроил в Конфигурации журнала доступ в LoTW логин и пароль. Теперь в сервисах eQSL и LoTW пытаюсь получить почту с сервера LoTW. Запускается, появляется надпись в окошке lotwreport.adi и после этого ERROR. Че делаю не так? И где вообще почитать про работу журнала с LoTW, а то читать всю ветку у меня здоровья не хватит. Заранее спасибо!
  9. #27833
    19.09.2011
    471
    217
    188
    Цитата Сообщение от RV6LJK Посмотреть сообщение
    Всем добрый!
    У меня тоже самое. Причем на одном компе все работает, а на втором нет. Пробовал разные версии tqsl ставить. Без изменений. Еще месяц назад на втором компе тоже все работало.
    Да, галка в окне "Внешние базы позывных" тоже слетает.
  10. #27834
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,101
    985
    311
    Да какая то проблемма с LoTW существует...сейчас попробовал и так же получил ERROR....2 недели назад загружалось нормально,после этого никаких операций с логом не делалось....E-QSL все нормально грузит...
  11. #27835
    03.04.2007
    1,291
    395
    1032
    Олег, при автоматическом обновлении нужна ли манипуляция с галочкой при обновлении внешних баз?
  12. #27836
    24.03.2008
    78
    51
    30
    присоединяюсь к вопросу UA1WA
  13. #27837
    10.07.2014
    40
    122
    257
    20
    Если вы сделали все по инструкции http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...ml#post1051787 , и у вас слетает галка напротив "VF-Soft Radio Amateur Callbook", вам не помогла инструкция http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...ml#post1052351 , то us-e-12 решил этот вопрос вторым способом. Вам необходимо скачать http://ur5eqf.ru/download/other/REGEDITRAC.rar и запустить REGEDITRAC.reg и согласиться с внесением изменений в реестр. В результате включиться галка напротив "VF-Soft Radio Amateur Callbook". Предупреждение: некоторые антивирусы блокирует внесение изменений в реестр.
  14. #27838
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Все проделал-не помогло.Также слетает галка и не определяется позывной.
  15. #27839
    16.02.2009
    48
    154
    34
    16
    Здравствуйте.
    Нужна помощь.
    Есть кабель UDM-AC-13-IC от радиоарена. не могу настроить IC-718. Драйвера поставил, порты указал. Но лог не видит. Пробовал через виртуальный порт, тоже самое.
    В чем может быть проблема?
  16. #27840
    19.09.2011
    471
    217
    188
    Просматривал реестр до внесения этих изменений. Там и так этот параметр равен -1. Так что причина где-то в другом месте.
Обратные ссылки (?)
    21.05.2013, 16:51
  2. UR5EQF Log
    21.05.2013, 06:55
  1. Ответов: 6
    от RX3AOE в разделе APRS
Метки этой темы
