- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
09.11.2014, 22:11 #27871Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
HRDLog...
только что ушло без проблем...
Василий
09.11.2014, 22:15 #27872Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
Не стоит забывать, что для загрузки на HRDlog нужно прописывать логин и ключ для загрузки а не логин и пароль для авторизации на сайте http://r0s.ucoz.ru/FILES/HRDlog.pdf
Ключ генерируется автоматически при регистрации в HRDlog и высылается на Ваш Email.Последний раз редактировалось RW3FB; 09.11.2014 в 22:23.
Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
10.11.2014, 08:30 #27873
Думу думаю по R80SVE-что делать с ошибками на eQSL ,а по вн.справочнику стоп на RA9UF
10.11.2014, 20:37 #27874
10.11.2014, 23:16 #27875Standart Power
- 16.02.2009
- 48
- 154
- 34
- 16
всем спасибо за помощь, разобрался.
11.11.2014, 09:11 #27876Standart Power
- 10.07.2014
- 40
- 122
- 257
- 20
Обновил информацию по совместной работе HRDlog и Лога, выделив красным предупреждение. Файлы помощи. Help file’s | Сайт поддержки UR5EQF Log
12.11.2014, 11:07 #27877High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
Пропала индикация членства корреспондента в LoTW и e-QSL.
Нету отметок в окне ввода возле позывного и в колонке User в окне лога.
Автообновление работает.
"Птички" возле "Загрузить информацию из файла....." установлены.
В логе пропали даже те отметки. что были установлены раньше.UR5KJK
13.11.2014, 09:41 #27878
UR5KJK - Проверьте в папке установки лога "ur5eqf \ download" - наличие двух следующих файлов - AGMemberList.txt и LoTW_Data.txt. Эти файлы содержат списки позывных, зарегистрированных в системе eqsl и lotw. Если позывной в этих файлах есть - то появятся буквы E или L или EL возле окна ввода позывного. Если в них позывного нет - то ничего не появится
Константин
13.11.2014, 11:58 #27879High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
"Полным полна моя кАробушка"
Вчера переустановил журнал. Все заработало. Закрыл-открыл и то же самое.
Еще мысли умные будут?Последний раз редактировалось UR5KJK; 13.11.2014 в 12:02.
UR5KJK
13.11.2014, 15:39 #27880High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
- 64
Похоже на проблемы в базе данных лога.
Попробуйте выполнить вот это:
1. Переиндексация всех таблиц
-из меню "Журнал", "Операции с журналом", "Переиндексация всех таблиц"
можно сделать переиндексацию таблиц внутреннего справочника позывных,
префиксов, менеджеров, статистики, а также справочника имен и городов.
· откроется окно, кликните мышкой по кнопке "Переиндексация всех таблиц";
· кликните по кнопке "ОК";
· дождитесь окончания процесса переиндексации, затем перезапустите
программу лога.
Если не поможет то далее:
2. Проверка и восстановление баз данных
· из меню "Журнал", "Операции с журналом", выберите "Проверка и
восстановление базы данных".
· появится окно с предложением перезапустить программу, нажмите "ОК".
· при следующем запуске программы лога базы будут проверены и при наличии
ошибок автоматически исправлены.
Должно помочь.UN8PA
http://www.qth.kz/
13.11.2014, 16:39 #27881High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 924
- 202
- 201
13.11.2014, 17:02 #27882High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
У нас с вами наверное разные версии лога, так как в последних версиях эти операции по другому обзываются.
Не помогают все эти манипуляции. Проделывал неоднократно.
Единственное, что заметил, в журнале с другим индексом, которым давно не пользуюсь, отметки в колонке User остались. Хотя при вводе нового QSO
также не появляются.
О. меня уже опередили!!
Да стоят эти птички. Самое интересное, что пропали отметки, которые были раньше в колонке User. По всей видимости после сжатий-восстанолений и прочих обновлений.
Если у кого-то есть возможность выложить скриншот содержимого папки DB, сделайте пожалуйста.Последний раз редактировалось UR5KJK; 13.11.2014 в 17:13.
UR5KJK
13.11.2014, 17:06 #27883High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 924
- 202
- 201
13.11.2014, 17:07 #27884Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,605
- 3764
- 8641
13.11.2014, 17:26 #27885High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
- 64
Последний раз редактировалось UN8PA; 13.11.2014 в 17:55.
UN8PA
http://www.qth.kz/
4983Спасибо
я в "НА-04" с 1993г.
