- 14.08.2006
- 1,289
- 1033
- 670
Лог от UR5EQF
Часто задаваемые вопросы
Важно для Windows 8 и выше
02.11.2014, 10:29 #27826Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
02.11.2014, 10:36 #27827Standart Power
- 29.04.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 74
- 318
- 134
- 646
Я не знаю, потому что у меня так:
73! Владимир/UR0IQ/
02.11.2014, 11:16 #27828Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
02.11.2014, 11:33 #27829Low Power
- 08.09.2009
- Житомир
- 99
- 5
- 7
02.11.2014, 12:10 #27830Standart Power
- 10.07.2014
- 40
- 122
- 257
- 20
Для понимания почему ID может отличаться от порядкового номера QSO необходимо пояснение. При программировании базы данных, программист создает необходимые таблицы. В каждой таблице содержатся строки. Для того что бы в дальнейшем программа могла обращаться к строкам (адресовать какие-либо вызовы) номер каждой строки должен быть уникальным! Исторически так сложилось, что первое поле (столбец) таблицы называют ID и устанавливают "автонумерацию". Когда пользователь вносит данные, то происходит заполнения построчно таблиц базы данных, так (укажу лишь ID) - 1 2 3 4 5 (т.е. последовательно). Затем вдруг пользователь захотел удалить данные, которые, например хранятся во второй строке (ее ID 2), и после этого поле ID будет выглядеть так 1 3 4 5. С этим разобрались. Встает вопрос как же тогда подсчитать общее количество. Это делается в программировании так называемым счетчиками, которые не опираются на последнее значение поле ID, а не зависимо от этого считают количество строк.
Вывод: конечное значение поля ID - это не тоже самое, что количество строк(счетчик).
У всех кого я знаю лично, я сам своими глазами видел, что у них все работает без проблем и данные берутся из обновленного RAC.db
Может кто-то эту проблему решил другим путем, отличающимся от описанным мной выше?
02.11.2014, 12:24 #27831Very High Power
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,291
- 395
- 1032
У меня тоже галочка слетает, но я подумал, что это не страшно поставил галочку и нажал ОК, главное что бы обновления заносились.
Олег, я правильно понял.Сергей (UA1WA)
02.11.2014, 13:14 #27832Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 48
- 2,827
- 2721
- 377
Всем добрый!
А вод подскажите такой вопрос. Сегодня впервые установил UR5EQF LOG 3.31-60. Вот. До этого работал с Logger 32, решил проэкспериментировать. Залили базу из ADIF, все хорошо. Настроил в Конфигурации журнала доступ в LoTW логин и пароль. Теперь в сервисах eQSL и LoTW пытаюсь получить почту с сервера LoTW. Запускается, появляется надпись в окошке lotwreport.adi и после этого ERROR. Че делаю не так? И где вообще почитать про работу журнала с LoTW, а то читать всю ветку у меня здоровья не хватит. Заранее спасибо!Георгий RY6M
DXCC HR 338, DXCC 160
02.11.2014, 13:56 #27833Standart Power
- 19.09.2011
- 471
- 217
- 188
02.11.2014, 14:15 #27834погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,103
- 986
- 311
Да какая то проблемма с LoTW существует...сейчас попробовал и так же получил ERROR....2 недели назад загружалось нормально,после этого никаких операций с логом не делалось....E-QSL все нормально грузит...
02.11.2014, 16:11 #27835Very High Power
- 03.04.2007
- 1,291
- 395
- 1032
Олег, при автоматическом обновлении нужна ли манипуляция с галочкой при обновлении внешних баз?
Сергей (UA1WA)
02.11.2014, 16:18 #27836Silent Key
- 24.03.2008
- 78
- 51
- 30
присоединяюсь к вопросу UA1WA
UA1WN
02.11.2014, 20:18 #27837Standart Power
- 10.07.2014
- 40
- 122
- 257
- 20
Если вы сделали все по инструкции http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...ml#post1051787 , и у вас слетает галка напротив "VF-Soft Radio Amateur Callbook", вам не помогла инструкция http://forum.qrz.ru/log-ur5eqf/12480...ml#post1052351 , то us-e-12 решил этот вопрос вторым способом. Вам необходимо скачать http://ur5eqf.ru/download/other/REGEDITRAC.rar и запустить REGEDITRAC.reg и согласиться с внесением изменений в реестр. В результате включиться галка напротив "VF-Soft Radio Amateur Callbook". Предупреждение: некоторые антивирусы блокирует внесение изменений в реестр.
03.11.2014, 06:23 #27838коротковолновик
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 75
- 2,334
- 1244
- 1186
Все проделал-не помогло.Также слетает галка и не определяется позывной.
73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
03.11.2014, 09:28 #27839Standart Power
- 16.02.2009
- 48
- 154
- 34
- 16
Здравствуйте.
Нужна помощь.
Есть кабель UDM-AC-13-IC от радиоарена. не могу настроить IC-718. Драйвера поставил, порты указал. Но лог не видит. Пробовал через виртуальный порт, тоже самое.
В чем может быть проблема?
03.11.2014, 09:59 #27840Standart Power
- 19.09.2011
- 471
- 217
- 188
4983Спасибо
