Спасибо. Значит у меня все на месте
Получается, что у меня каким-то образом "слетела" с внутреннего справочника информация о пользователях.
Да именно так и получается. На будующее, пользуйтесь утилитой UR5EQF Log Backup, скачать тут UR5EQF Log | Сайт поддержки UR5EQF Log теперь она в сободном доступе.
Я например делаю сохранение 1 раз в неделю по пятницам, востановить состояние лога с помощью этой утилиты много времени не занимает.
И ещё посмотрите в этом окне (Фильтры)что у вас, это настройки по умолчанию. Доп инфо о QSL обмене кореспондента выводится рядом с окном ввода позывного.
Я тоже, ну может быть немного реже. :)
Если мы с Вами мыслим правильно, и справочник "покоцаный" то он так и сохранится. :)
Backup это - от сбоев"железа", после того как . От глюков самой программы или кривых рук юзера, прямо сейчас, он не спасет.
А мы таки мыслим правильно!!!
Взял DB-файл из предыдущих бекапов, подставил в программу и все стало на свое место.
Когда вы обновляете «Внешние базы позывных» через меню «Установки – Получить информацию из Интернета» и нажимаете (если, конечно у вас не настроено авто обновление) «Скачать» напротив «Внешние базы позывных»
с новым адресом выскакивает окошко ERROR.
Прошу прощения не нажал цитату от UB5MAI.
где можно найти заготовки для печатания наклеек на карточки
Пришлось переустанавливать систему.
После установки журнала перестали заливаться подтверждения из LoTW.
В этот файл изменения сделал: Windows/System32/drivers/etc файл HOSTS
12.178.70.18 p1k.arrl.org
С пробелами всё нормально.
Подскажите PSE, где искать эту проблему???
НА LoTW нормально заливается?
Через TQSL файл ADIF подписывается и загружается на LoTW?
Сдается, нужно запросить новый сертификат https://lotw.arrl.org/lotw-help/renewing/
Всех приветствую.
Пропало управление по CAT. Переставил OMNI, проверил настройки. ...... Грешил на интерфейс. но он под TR4W работает. управляется.
Посоветуйте пожалуйста как победить?
У меня такая же проблема... Переставил Винду (полностью форматировал диск С), UR5EQF поставил не по умолчанию (C:\Program Files), а на диск D (D:\UR5EQF\UR5EQF_Log3), в tqslcert.exe пришлось заново активировать сертификаты (через R9RT.p12, новые не надо запрашивать). При попытке отправить QSO на LoTW как обычно создается файл .tq8 появляется окно:
Signing using Callsign R9RT, DXCC Entity ASIATIC RUSSIA
D:\UR5EQF\UR5EQF_Log3\LoTW Logs\LoTW_ADIF_20141113211007.adi: wrote 1 records to D:\UR5EQF\UR5EQF_Log3\LoTW Logs/LoTW_ADIF_20141113211007.tq8
D:\UR5EQF\UR5EQF_Log3\LoTW Logs/LoTW_ADIF_20141113211007.tq8 is ready to be emailed or uploaded.
Note: TQSL assumes that this file will be uploaded to LoTW.
Resubmitting these QSOs will cause them to be reported as duplicates.
после закрытия этого окна появляется новое окно, нажимаю ОК и вместо отправки на сайт открывается САЙТ LoTW и предлагает выбрать, какой файл надо отправить и где он лежит... указываю файл и все благополучно заливается на LoTW... НО раньше журнал все это делал сам... Видимо где то теряется указание на этот файл... Где что нужно прописать, чтобы работало как раньше...?
Как вы выразились "глюков самой программы или кривых рук юзера", только нужно понимать так - от кривых ручек юзера и выползают глюки в программе.
У меня версия 3.31-60 стоит с того момента как её опубликовал автор. И ни одного глюка в программе не возникало, но зато был момент, когда во время записи данных QSO произошло отключение электроэнергии - результат повреждённые файлы DB и Logs. В другой раз по той же причине во время получения обновлений повредились другие файлы. UR5EQF Log Backup как раз и выручил все восстановилось, потерялось какое то кол-во связей и это все. А можно потерять и весь журнал, а это уже потеря значительная. Нужно делать сохранение данных программой UR5EQF Log Backup хотя 1 раз в неделю.
Во вложении я выделил, что есть в наличии в файле, который создается UR5EQF Log Backup, там есть всё.
Вопрос снят. Оказывается перед http в адресе вкрался пробел. Все работает и определяется. Всем спасибо.
