Борис, не совсем правильно... сделаю уточнение - нужно в окне текущей статистики нажать правую кнопку мышки и в открывшемся меню снять галочку с пункта "Показать только для текущей модуляции"... тогда статистика будет показываться для всех видов...
Хелп читать нужно, прежде чем вопросы задавать :) :)
И в файле "Файл с вопросами и ответами по версии v3.xx" есть ответ на этот вопрос: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=54&Itemid=41
Удалил
TO RK3FW:
Создать папку на диске C:\CALLBK
выложить туда файлы callbkc.dat, callbkc.idx
и во "Внешние справочники" поставить галочку QRZ CD-ROM
Список всех членов есть на сайте СРР. Составить на базу на списках региональных отделений конечно потребует времени. Поэтому хорошо если бы в логе была возможность самому вносить такие данные, тем самым создавая базу. Со временем обмениваясь базами могла бы получиться и полная база... :ok:
Добавлено через 12 минут
Отправляю карточки для подтверждения RDA, получается много, так как начал заниматься этой программой сравнительно недавно.
Работая в тесте у корреспондентов не будешь выянять о получении QSL.
Договариваясь в эфире о получении карточки редко кто говорит, что нет возможности выслать, основная масса обещают... К примеру у нас в области работает несколько ст. которые никому не отказывают по эфиру, но сами не члены СРР и почта им не нужна. Сомневаюсь, что у них вообще есть карточки.
Членство в СРР не гарантирует 100% получения QSL от корреспондента... у него тоже банально может не быть карточек... ладно, это совсем другая тема, не касающаяся программы лога напрямую... ищите данные на qrz.ru или cqham.ru, пишите на мейл, отправляйте директом... RDA - дело хлопотное... давно уже отработано далеко за 2000 районов, но тоже никак не могу получить карточки для RDA-2000... выцарапываю по одной, при встрече в эфире, по мейлу, по скайпу...
http://adok.dyndns.org/ Хороший ресурс о подтверждении QSL.
Создавался для выяснения возможности получить QSL на RDA
Загрузил несколько логов на этот сайт, посмотрел подтверждения по ним... напротив красной строки "not confirmed" - смотрю в логе по этому позывному - QSL, как правило, не получена от корреспондента... ну, раз не получена, так и не отправлена, само собой... ладно, коллеги, если есть желание - давайте откроем другую тему насчет подтверждений QSL, а то уже далеко ушли от темы по самому логу...
Коллеги, если заметили, в крайних версиях лога есть такая фишка... при запуске лога и подключенном И-нете выскакивает окошко с предложением обновить список префиксов... этот список регулярно обновляю, добавляю в него информацию и выкладываю на сайте... если есть предложения, дополнения по каким-то позывным, которые неправильно определяются или не определяются программой лога - пишите в личку или на мейл, сделаю исправления... это сделано для того, чтобы как-то "стандартизировать" и синхронизировать спискок префиксов у всех в логах...
Есть следующие предложение для Таблицы префиксов.
Ввести поле Date для каждой записи Таблицы префиксов и возможность сортировки по этому полю, чтобы было видно, какие изменения произошли.
Возможно, следует добавить поле Автора сделанных изменений.
Возможно, следует ввести номер версии Таблицы префиксов.
И как следствии -- не забывать о том, что изменения в Таблицы префиксов могут повлечь за собой изменения условий дипломов.
Аналогичный режим работы (загрузка, сортировка) организовать и для QSL Менеджеров.
Номер версии не обязательно... программа лога запрашивает дату обновления и если дата новее, то предлагает обновить таблицу префиксов... добавление информации в таблицу никак не влияет на условия дипломов... основные префиксы по DXCC остаются прежними, а в таблицу вводятся "починенные" префиксы и нестандартные позывные, с префиксами типа TO и прочих, которые могут выдаваться для разных территорий по DXCC...
Для QSL-менеджеров данные берутся из бюллетеней 425DXNews... этого, как правило, достаточно... файлы баз выкладываю регулярно здесь на форуме... поиск по менеджерам можно легко сделать в поиске по фильтрам, при условии, что эти данные были введены при сохранении QSO..
