RBN cluster
RBN cluster
[QUOTE=UR5EQF;385028]Из вашего поста видно, что не происходит вообще коннекта с этим кластером.
Может у Вас доступ к 7000 порту закрыт?
Попробуйте в своей операционной системе подключиться к этому узлу:
Нажмите кнопку "Пуск"
ведите текст : telnet 72.167.254.168 7000
это должно появится:
Владимир, через "Выполнить" кластер открывается, информация поступает.
Сергей, если, это в настройках кластера, то логин там сидит, если нужна регистрация на сайте, то как это сделать? Честно говоря прямых ссылок не смог найти.Цитата:
RZ1OM
Может не введен логин, т.е. свой позывной? нужно зарегистрироваться на этом узле, чтобы получать споты...
Это я понял, у меня их сайт постоянно открыт, во время тестов интересно наблюдать...Цитата:
... это не кластерный узел в том виде, к какому мы привыкли...
Я понимаю, в окне телнет-кластера должна быть такая картинка, как в посте RV3DHC RBN cluster.
Но как её заполучить?
Борис UX8IW
1) Я использовал в посте программу Putty. Еее легко можно найти если заГУГЛить.
2) Для того, чтобы получить картинку в окне кластера, нужно скачать тестовую версию лога В.Н. http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41 ---> сообщение №384760
Да, но это для того, что бы лог обрабатывал данные с этого кластера, формат его данных немного отличается от всех остальных.
А вот соединяться с ним должны все версии.
При соединении в кластере должна быть такая картинка:
Вложение 32918
И в этом окне должны быть видны все принятые споты.
А вот для того , что бы они обработались и попали в Спот мастер и т.д. нужна указанная версия лога.
У Вас, где то в системе, заблокирован доступ к этому серверу из лога.......
Уважаемые RZ1OM и UR5EQF !
Можно ли попросить Вас внести dxfunclaster в список кластеров программы ?
DXFUN Cluster он же EA5RCH-5 кластер.
Ловите скрин!
Подготовил файл для учёта достижений по еще одной программе маяков - WLOTA - World Lighthouse On The Air. Учёт вести в окне Статистика 3.
Забирать здесь: http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Пользуйтесь!
друзья всем привет !установил версию 3.21 , всё запускается. нашёл резервную копию журнала от 23.10.2009 самая крайняя что осталась . запускаю бэкап из дериктории журнала , там же лежит резервная копия .но ничего больше сделать не могу . в бэкапе видно рез. копию и больше ничего даже окно не могу раздвинуть чтобы добраться до кнопок " создать рез.копию" или " восстановитть".
спасайте!.:баран:
Какой установлен размер шрифта и разрешение экрана?
вот
Так, все ясно... отредактировал свое сообщение, чтобы не дублировать информацию... у тебя видимо установлен шрифт не "мелкий - 100%", а крупнее.. из-за этого не видно кнопок...
P.S. Проверил, изменил у себя размер шрифта на 125% - стопудово дело в этом, кнопок не стало видно... вот скриншот:
Вложение 32942
Поставил обратно 100% - все стало ок, кнопки видны, скрин ниже:
Вложение 32943
сергей спасибо! всё получилось разришение 1280*1024. щрифт стоял средний. монитор 19. восстановил на октябрь 2009г. чудом сохранилась резервная копия . ещё недостаёт около 3000 связей.
сергей ещё раз спасибо.
я уже должен как "земля колхозу"
Добавлено через 21 минуту
да!!! верите я в шоке . перекопал оставшиеся два компьютера в поисках счастья. и чудом нашёл рез.копию на флешке, даже не помню когда я её туда скинул. не полностью конечно но всёравно уже по-легче.
извините что не в тему ! ну всё пошёл я спать.
ещё раз сергей спасибо!
73! RK3ANL
ex: UL7-026-713 , UL8LXK, RL7LFY
Вчера переустановил NOD и задержка при выключении Loga стала "неприлично" большой. Помню, было такое прошлый раз, в настройках антивируса исключал какой-то файл. Каюсь, не записал, а сейчас не могу найти имя этого файла...
"Стесняюсь спросить", может кто подскажет направление?
