Я так понимаю, что вернуть это дело никак незя :(
Нашел как :)
Жмем на пустое место в окне телнет кластера и меню выбираем показывать заголовок
Коллеги, как получить инфу с кластера RBN?
Чего-то у меня не хочет включаться.
Борис UX8IW
Этот кластер поддерживает только тестовая версия.
И об этом здесь написано: http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41,
версия от 16.04.2010.
Здравствуйте Владимир Николаевич.
При работе модой JT65 связь сохраняется как SSB. В список мод хорошо бы добавить возможность вводить другие моды вручную. Появлется много новых видов связи (JT65, ROS и др.). Не знаю, внятно ли я объяснил свою проблему.
Михаил.
У Вас установлена "древняя" версия лога. При работе с программой JT65-HF, в логе автоматически устанавливается мода JT65.
Добавлено через 1 минуту
Нет никаких проблем, Вы можете добавлять любые моды, см.Меню- Установки- Редактор диапазонов и видов модуляции.
Коллеги!
Укажите на безграмотность!
Если я на трансивере переключаю моду, то в логе она не переключается.
Что я не так сделал?
To UR5EQF
Уважаемый Владимир Николаевич! Прошу прощения за беспокойство и спасибо за отзывчивость. Подключил внешнюю программу JT65 и все стало нормально. Еще раз прошу простить старика.
С уважением Михаил.
Директория WFF дополнена заповедниками и парками Польши.
Забирать здесь: http://files.ur5eqf.com/ru3um/awards/
Пользуйтесь!
Из вашего поста видно, что не происходит вообще коннекта с этим кластером.
Может у Вас доступ к 7000 порту закрыт?
Попробуйте в своей операционной системе подключиться к этому узлу:
Нажмите кнопку "Пуск"
Вложение 32908
ведите текст : telnet 72.167.254.168 7000
Вложение 32909
это должно появится:
Вложение 32910
Может не введен логин, т.е. свой позывной? нужно зарегистрироваться на этом узле, чтобы получать споты...
Борис, я сделаю небольшое добавление... это не кластерный узел в том виде, к какому мы привыкли... в него сыплются споты только с тех компьютеров, на которых установлен специальный софт и подключены широкополосные SDR-приемники... стОит только дать CQ в телеграфе и если любой из этих приемников примет сигнал, он тут же отправит спот на этот узел... хорошая возможность проверить, кто в данный момент тебя принимает и с каким уровнем :) одновременно отображается скорость передачи CW в WPM (приблизительно - умножаем на 5, получаем скорость знаков в минуту)...
В этот кластерный узел отправлять свои споты НЕ НУЖНО, он не предназначен для этого...
