RZ1OM
Сергей, какое приложение включить,(Contest?) чтобы удобнее было работать в ПОБЕДЕ-65?
73! Сергей
RZ1OM
73! Сергей
Друзья,скачал вот эти карты(из поста12776)-все отлично работает.Да чтож за хрень такая!Еще раз повторюсь-стоит скачать карты из поста 12774-все прекращается.Ни одна карта из папки "maps" не открывается!Удаляю-все начинает работать.Интуитивно чувствую-видимо есть все же какая-то разница в этих файлах.но понять в чем дело-это уже выше моих скромных познаний в этой области(Hi-Hi).Ведь самое интригующие в том что скачиваю другие файлы карт от Сергея RA3OJ-все отлично,а эти из поста 12774-как заколдованные!
из "заколдованной папки", например UA3Z:
Вложение 33166
Это-то тоже открывается
Александр, по этой ссылке, можете скачать папку с картами UA3QJ из моего лога: http://www.rapidshare.ru/1466548
Попробуйте, может всё будет открываться.
Борис UX8IW
Владимир Николаевич - спасибо большое за вашу программу.
И небольшое предложение:
можно ли сделать так, чтобы программа запоминала пароль при отправке E-QSL?
И еще,можно ли в цифровой модуль внедрить кнопочку "отправить QSO на E-QSL"?
Да, да и я тоже присоединяюсь к просьбе. Можно или макрос ввести, или в установках где-нибудь строчечку: "Отправить QSO (LoTW) на e-QSL сразу после сохранения в логе". Давно про это думал, но не все хотелки приветствуются.
Андрей.
Всех форумчан с наступившим и наступающими праздниками!
У меня после установки VSPE все работало нормально, но перестали закрываться программы - Лог<->JT65. Приходилось заходить в диспетчер задач и закрывать программы оттуда. После отключения VSPE и восстановления предыдущих настроек появилась вот такая хрень. не помогает ни чего, ни перезагрузки, ни переустановки. Установки COM-порта в норме. Что случилось?
Михаил.
Как Дела для НУЛЕВОГО района ???
Хотелось бы надеятся на появление таких карт для СИБИРИ. Юрий
Нет, этого не будет... этот вопрос уже поднимали несколько раз... ввод пароля только врукопашную...
Коллеги, не вижу в этом смысла... отправить все наработанные связи, не обязательно только в "цифре", можно и в конце "рабочего дня", т.е. перед выключением трансивера и компьютера... выделил все наработанные за день QSO, нажал кнопку мышки и отправил на e-QSL... иначе зачем спешка, зачем мгновенное отправление данных при сохранении QSO? кто-то вас торопит? к тому же, в этом случае нужно постоянно контролировать, загрузилась ли сохраненная связь на e-QSL... а это опять открытие какого-либо окна или вывод сообщения... зачем лишний раз на это отвлекаться?
