На российском сайте EPC в разделе новости есть файл с инструкцией установки этой программы. эта программка только для MIXа
О приложении Юрия Иванова UR4QX - CallViewer - знаю давно.
Юрий абсолютно увлеченный цифрой и программой MixW радиолюбитель.
Многократный Победитель самых престижных мировых соревнований цифровыми видами. Один из лучших в Украине. Прекрасный товарищ и радиолюбитель.
Узнав о его приложении, я, как страстный и можно сказать фанатичный поклонник UR5EQF_Log - сразу задал вопрос о совместной работе с UR5EQF_Log.
Но изначально задумано, что приложение дает информацию о рейтинге радиолюбителя в ЕРС Клубе и даёт дополнительную информацию в программе MixW.
Это так, как уже реализовано в UR5EQF_Log. Инфо+фото.
Практически уверен, что проблем подружить CallViewer с UR5EQF_Log не будет.
Но надо некоторое время.
В базе около 26000 позывных - любителей именно цифровых видов связи.
Информация берется из созданной UR4QX базы. Информация обновляется.
Проводятся тесты по работе этого приложения.
PSE QRX!
С Уважением,
координатор ЕРС-Украина,
Andy UR3LTD
Доброго дня, всем!
Проблема: не могу обновить программу, около десятка раз пробовал скачать обновление. Все успешно проходит, но скачивается 5,942М вместо 5,952.
Программа, соответственно не устанавливается.
В чем проблема?
Сергей.
Скрин в студию. Или просто посмотрите что написано над этим "логотипом" слева вверху...
"RBN","telnet.reversebeacon.net","7000" - вот в таком виде и в 3.31-7 работает нормально. Или о каком скиммере Вы спрашиваете?
Если хотите два кластера вместе , можно временно включать например тот же VE7CC, RN3A и подобные, которые объединяют в себе обычный телнет кластер и скиммер в одном флаконе.
Конечно с двумя строками погибче получается...
Работает нормально, как и должен. см настройки - описание к версии 3.18 http://ur5eqf.com/index.php?option=c...125&Itemid=107
А если он вообще не запускается, то указан ли путь к этой программе?
Вложение 67924
Добрый день всем.
Недавно установил у себя лог UR5EQF и столкнулся с проблемой корректности отображения окон в Windows 7. Например, при переходе в модуль Contest CW/SSB не отображается окно ввода позывного, RST и принятого рапорта, а так же в правой части отсутствует кнопка с лупой для редактирования правил контеста.
Или еще пример. При открытии окна Bands-Modes Manager нижняя строка ввода и редактирования частот и видов работы с выпадающими списками или цифровым вводом оказывается по формату смещена относительно общего окна. В результате, невозможно отредактировать имеющиеся диапазоны, или добавить новые.
Я использую Windows 7 x64 и 2 экрана с разрешением 2560х1440.
Я попробовал установить лог на другом компьютере с Windows 7 x32 и таким же одним экраном. Проблема исчезла, все стало отображаться корректно. Соответственно, я связываю проблему либо с драйверами для видеокарты, либо с самими W7 x64. Обновления драйверов ничего не дали.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Есть способ, как вылечить это?
С уважением и 73,
Павел RN3A
Есть.
Нужно установить стандартный размер шрифта (96 точек на дюйм).
В семерке :.: http://windows.microsoft.com/ru-RU/w...ger-or-smaller
Спасибо... Не помогает. Разрешение и так стоит 96dpi (забыл упомянуть сразу). Увеличение приводит к тому, что в других программах съезжают окна (например - в PowerSDR). Ну, и логу это тоже не помогло.
Есть еще какие-либо пути?
73! de RN3A
Добавлено через 4 минуты
P.S. Кстати, второй компьютер, о котором я упомянул, это iMac с W7 x32 под Bootcamp. Вот с ним проблем нет вообще никаких...
To RN3A "Кто-нибудь сталкивался с таким? Есть способ, как вылечить это?"
Использую ноубок E644G . Win7 64bit Home basic У меня установленно 1366х768 Альбомная Текст и другие элементы 100%----всё в норме описываемые Вами проблеммы не замечены.
Попробуйте - Панель управления- Оформление--Настройка разрешения экрана--
Сделать текст и другие элементы больше или меньше.
Если я устанавливаю 125% шрифт крупнее но всё летит не понятно куда т.е что Вы и описываете. Попробуйте понастраивать разрешение экрана здесь, да ещё один момент -настройку AMD Power Xpress (это прога для увеличения разрешения экрана-
фирма их устанавливает при инсталяционной установке системмы) - я не использую.
Одним словом терзайте настройку экрана.
Василий
1354 страницы форума - это ОЧЕНЬ много. Наверное поэтому я не нашел ответа на свой вопрос, и хочу его задать сейчас.
Приветствую всех, коллеги!
Вопрос у меня по модулю цифровых видов.
ДАНО:
1. Win XP SP3
2. IC-746pro
3. Интерфейс по схеме http://cqham.ru/trx49_42.htm
4. версия лога - самая последняя. Хотя и с более ранними было все то же самое.
5. в MixW все работает без нюансов.
ПРОБЛЕМА:
Пытаюсь настроить уровень выходного сигнала, как описано в FAQ-е на сайте у Владимира, после чего переключаю моду на bpsk и получаю отсутствие сигнала на выходе при включенном режиме ТХ трансивера. Открываю виндовскую звуковую панель, и вижу, что уровень громкости на нуле. Иду в программу - настройки звукового устройства - точно, и там регулятор уровня звука на нуле. Опять перенастраиваю, в режиме RTTY, все уровни запоминаю, включаю БПСК моду... НОЛЬ на выходе.
Бьюсь с перерывами уже черт те знает, сколько времени, вчера чуть монитор не разбил от злости - что ж такое творится-то....
Никто не сталкивался с подобным?
Так написано в FAQ-е.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ23
