По всей видимости это:
Вложение 64938
Вложение 64938
:offtopic:
как правило (может я ошибаюсь) конест-программы при экспорте в ADIF не экспортируют контрольный номер в поле рапорта как это реализовано в нашем ЛОГе. Я видел, как это устроено в N1MM. Для контрольного номера есть свое поле. При импорте такого ADIF в ЛОГ контрольные номера не импортируются. Да, это впрочем, и не нужно.
Добавлю, что формат ADIF - это гибкий формат. В него можно добавлять свои поля по желанию.
Скачать это обновление:http://files.ur5eqf.com/test/Update_...g_v3.31-2a.exe
Меню - Журнал - Операции с журналом - Переопределить территорию по позывному.
В журнале, для всех записей, будет переопределена территория согласно таблицы "Территорий".
Предупреждение!!!
Ежели Вы "ручками" правили в журнале территории (я про территории, которые не соответствуют таблице "Территорий"), то для Вас этот метод не годится. Отфильтруйте все записи с "ST0R" и ручками.........
Приветствую !
Ранее не пробовал RBN -> telnet.reversebeacon.net : 7000
Где брал перечень серверов не знаю. подумал, что обновлено сейчас...:sorry:
Оказывается буковку "t" кто-то скушал ранее. Если у кого-нибудь еще будет такая история, то понятно где искать.
Сейчас все работает чудесно. Благодарю еще раз.
Сделал автоматическое обновление "внешних" справочников позывных через Интернет. (размер справочника около 20М)
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=30&id=408
Файл friends.ini (в старом формате), с обновленным списком LoTW юзеров (по состоянию на 22 февраля 2012 года, содержит 50261 позывных из 339 стран по списку DXCC).
Так же по просьбе коллег выкладываю отдельно файл пользователей LoTW для UR5ЕQFлога (у кого своя конфигурация файла friends.ini).
