так вы поменяйте эти цвета и посмотрите, сменятся ли цвета позывных в DX спотах?... :)
Подскажите, кто знает - при запуске программы перестали автоматически (и вручную тоже) обновляться с и-нета списки (базы) позывных, дипломов, пользователей LoTW и т.д.
Это у меня проблема или этот сервис отключился?
to RX5DX
да?
Вложение 122092
Месяца полтора, даже более...не сливал связи в LOTW, ибо почти не работал в эфире.
Вчера решил залить, но лог перестал их заливать в автомате.
Вернее, лог файлы формирует, но лог никуда не уходит и отметка в логе, что QSO отправлено в LOTW не ставится.
Что могло произойти за это время?
backup — на Яндекс.Видео
Всегда все нормально.
Но для этого на другой машине уже установленна программа лога.
Все так и было, backup отработал, данные в программе появились, но программа журнала их не видит,
при загрузке журнал пустой и просит создать новый.
Я поставил 32 разрядную систему из-за недостатка памяти, так что есть только Program Files, все данные и программа там, но ничего не вышло.
Тогда я просто вручную все скопировал и все заработало. Кстати это у меня уже второй раз с этим backup. И первый раз я сделал то же самое.
Думал дело в программе, поэтому во второй раз все скачал с этого сайта, но ничего не изменилось.
После инсталяции лога и установки всех Ваших данных, скопируйте папку бэкап( т.е ваши сохраненные данные) в в папку где Вы установили UR5EQF , здесь же в папке должна находится программа БЭКАП .
Запускайте бэкап exe указывайте путь где находится папка с сохраненными файлами( а она у Вас уже должна быть в теле проги UR5EQF) и у Вас всё станет по своим местам.
Удачи Василий
Давно Сергей RM4Y(RZ1OM) писАл, что лог лучше не ставить в "программ файлс", а в корень на диск.
