Скромняга! Так где "собака порылась"?
Понятно. У меня версия 3.31-7. Возможно этой "фичи" нет.
Да есть там эта "фича" С самых первых версий.
HELP почитать не получается?
Форматирование текстового файла
К примеру, нужно импортировать в лог текстовый файл, содержащий следующую информацию:
11-04-2006 09:25 RA9CKM SSB 14 59 57 Илья Волчанск
15-08-2006 11:26 RW0AW CW 7 599 589 Сергей Канск
17-09-2006 16:31 UN7LN BPSK31 3.5 599 559 Валерий Кустанай
Сначала его нужно отформатировать примерно так, чтобы выровнять все строки:
Лучше это сделать, применив моноширинный шрифт, в котором все символы имеют одинаковую ширину (типа Courier).
Для позывного желательно оставить до 13 знаков (вместе с "пробелами"), чтобы могли импортироваться "длинные" позывные,
например, через дробь. Для вида модуляции достаточно 7-8 знаков, учитывая "пробелы".
Для имени и QTH - по Вашему выбору, до 10-20 знаков, но достаточные для того, чтобы импортированные названия не были обрезаны.
Сохраните файл (например, с именем import1.txt).
На примере приведенного выше отформатированного файла видно, что:
· первые 10 знаков от начала строки занимает формат даты;
· 11-й знак в строке занимает "пробел";
· с 12-го по 16-й - занимает формат времени;
· 17-й - знак "пробела";
· с 18-го по 29-й - позывной, включая пробелы;
· с 30-го по 37-й - вид модуляции, включая пробелы;
· с 38-го по 42-й - частота в Мгц, включая пробелы;
· с 43-го по 46-й - RS(T) принятый, включая пробелы;
· с 47-го по 50-й - RS(T) переданный, включая пробелы;
· c 51-го по 61-й - имя, включая пробелы;
· с 62-го по 82-й - QTH, включая пробелы.
В том то и дело, что не получается. То времени нет, то обычная человеческая лень.:s7:
Да и не вижу значит для себя смысла вручную форматировать файл с 40 - 50 тыс. связей. Если нет файла ADI - лучше уж тогда воспользоваться нормальной программой для конвертации. Поскольку имя и QTH корреспондента для меня - информация более чем второстепенная. Тем не менее - спасибо за подсказку!
Можно. Раньше пользовался другими электронными логами. К сожалению базы некоторых из них просто не сохранились. Так получилось. Но в eQSL данные о некоторых этих связях есть. Сейчас поставил перед собой цель постараться максимально объединить все старые базы в один лог - UR5EQF.
Image Base для ЛОГа UR5EQF
Размер 2,47 Гб
Файлов 57,291
URL image.zip — Яндекс.Диск
Ребята как внести свой позывной в базу программы?
внесите данные на QRZ.RU / QRZ.COM / HAMQTH.COM / HAMCALL.NET и т.п.
данные будут доступны со стороны И-нета
