Так вроде это и нужно было...или я чего-то не понял?
Не печатает qsl-карточки и наклейки.
Ошибку прикладываю, которая выходит при нажатии Печать из лога.
У меня установлен лог не на диск С, и на другой - D.
Как поправить пути?
Все остальное в логе работает нормально, устанавливал сразу же на другой диск, странно, что он не определил в Печати правильно пути.
Вложение 108525
Наберите RA9CTV !Где-то был этот вопрос!!!! И где информация о Вас???
Приветствую всех на форуме!
Подскажите как изменить шрифт в окне ввода позывного, на всех компах после установки автоматом шрифт Times New Roman, а недавно установил лог в ноутбук, там почемуто шрифт типа Calibri, более простой. Может дело в операционке и в установленных в ней шрифтах по умолчанию? На коллективке тоже три компа, на одном из них тоже самое... В чем причина? В файлах помощи к логу ответа не нашел.
Всем здравствуйте. Прошу сильно не пинать. Уверен уже не раз обсуждалось, но искать в 1700 страниц, уж очень напряжно. Вопрос в следующем. Когда в поле позывного вожу позывной, ниже появляется имя и QTH. Откуда читает инфу из внутреннего справочника или с внешних баз RIC и RAC.
Ну когда нажимаю на синюю иконку, то вся инфа появляется, а как сделать что бы она появилась во внутреннем справочнике и у тех людей с которыми я не проводил связь. Когда был старый позывной, после того как я зарегался на ресурсах QRZ.COM, QRZ.RU и др. то примерно через месяц , моя инфа автоматом добавилась во внутренний справочник, а сейчас не хочет.
Подключил внешнюю базу "VF-Soft Radio Amateur Callbook от rw6hs и всё появилось, за что ему огромное спасибо!!!
Всем доброе утро! Уважаемые коллеги! Возник вопрос: В течении недели в цыфровом модуле дважды слетали набитые мои макросы, и появлялись другие, возможно макросы автора, как устранить эту проблему? Возможно система подхватывает другой файлик.....? Заранее благодарен.
Вернусь к вопросу, что лог не печатает карточки , если установлен на отличный от диска С.
У меня версия уже последняя 3.31-60 . Система Вин-7. Все лицензия.
Лог печатает через стороннюю программу QSprint . Печатать нужно выбирая меню :"Печать MixW2" - звучит странно, т.к. это уже другой лог - но не в названиях дело. Раз так нравится авторам, пусть будет так.
Вот по вопросу:
Вот данные из файла QslPrint.ini в корне лога на диске D, в котором наглядно видно о неверной записи:
_________________
[PrintQueue]
SkipLabels=0
ReversedOrder=0
AutoErase=0
[View]
LoadLastDoc=0
PrintMargin=1
Slashed zeroes=0
GridUnits=1
GridY=200
GridX=200
ShowGrid=1
Zoom=100
[Labels]
PitchY=1500
PitchX=2598
SizeY=1500
SizeX=2480
MarginY=571
MarginX=295
NumY=7
NumX=3
[Dialog]
Left=0
Top=0
[Recent File List]
File1=D:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF_Log3\UR5EQF.qsl
File2=C:\ur5eqf_log\UR5EQF.qsl
File3=C:\ur5eqf_log\QSLDemo.qsl
File4=D:\WORK_WIN\Projects\delphi5\EditNewQso\ur5egfLog\Setup\log\QSLD emo.qsl
_____________________
Как видно - лог ищет все равно данные на диске С. Хотя - он был поставлен как положено на диск D.
Если бы разработчики читали это - то поправить думаю не составит труда.
Сейчас у меня печать невозможно - чистый лист вместо любых данных.
Как поправить в программе ?
Конечно, возникает и другой вопрос.
Если такие баги выходят, при установке лога на диск, отличный от диска С, который идет по умолчанию. То, возможно, есть и другие баги, которые проявятся в дальнейшей работе.
И лучше тогда преставиться на диск С? Т.к. жаловаться особо некому из-за бесплатности программы. Те пару долларов за дополнения к этому логу для изготовления бэкопов, которую я купил, не считаю за достойную плату.
После того, как обновил релиз TQSL до v.2.0 UR5EQF Log (v.3.31-47) перестал создавать tq8 файл и, соответственно, автоматом их не отправляет в LOTW и не ставит отметку в логе, что lotw-карточка отправлена.
TQSL v2.0 встала туда же, где стояла прежняя версия, т.е. путь к файлу не изменился.
Вот такое лог выдает
Вложение 108683
Вложение 108682
P.S. Сама прога TQSL v.2.0 работает, в ручном режиме сделал tq8 файл и загрузил его в LOTW..
