Владимир Николаевич.
Спасибо за Контест модуль с настройками туров.Сегодня работал UR5EQF_Log
в Кубке Ставрополья. Все нормально.
Проапгрейдил трансивер на ICOM-756PRO3, вылезла странная проблема:
после запуска лога, лог мне автоматически через CAT устанавливает мощность равную 9 единицам (9 Вт).
Откуда такая любовь лога к QRP неизвестно. Но я проверил несколько раз.
Можно прямо во время передачи запустить лог и в момент зачитки и показа информации на экране - мощность резко снижается.
Далее можно опять ручкой выставить нужную мощности и все будет ОК, до следующего перезапуска лога.
Что интересно - HAM Port , который тоже использует OMNI RIG -работает корректно и оставляет QRO таким, как оно было.
На прошлом моем трансивере Yaesu 857 такого эфекта не было.
Владимир Николаевич - посмотрите пожалуйста в чем может быть дело :(
Очень неудобно крутить ручку Power при каждом перезапуске лога ...
лог 3.10 от 03.12.2009 16:09
Ввожу позывной 4U1AIDS - а кнопка-дискетка "Сохранить QSO" серая :)
Давить не на что, с чего бы это????
Парни, проверьте пож. у себя
Что-то странное, может это только у меня???
У меня все в порядке.
Дискетка активна.
Зачем писать на форум,если Вы его даже не читаете?
Добавлено через 3 минуты
Четыре страницы назад.
Добавлено через 5 минут
Страница 693. И никто не говорит читать с первой страницы,начните хотябы с той,которую посещали последний раз...
У меня на сайте есть FAQ, в котором есть этот ответ:
Вложение 27138
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ23
Для Icom-ов есть два регулятора мощности см http://ur5eqf.com/index.php?option=c...4&page=1#FAQ23
1. Для режима CW и SSB (2)
2. Для цифровых видов (5)
При запуске программы обычно включается режим CW или SSB, естественно и мощность устанавливается для этого режима.
Ну а как настраивать звуковое устройство описано по этой же ссылке.
У вас есть возможность самому отредактировать базу префиксов.
Если не хотите, постоянно обновляемые базы от RZ1OM:
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=27&Itemid=41
http://files.ur5eqf.com/rz1om/
Добавлено через 19 минут
И еще, относительно позывного 4U1AIDS, определение его территории не попадает ни под какие правила формирования позывных, Это позывной, типа как сейчас появляются номерные знаки, не со специальными буквенными обозначениями, а «ВАСЯ», «БТЮШКА».
Распознать позывной, UR5EQF нет проблем UR- Украина, E – днепропетровская область.
А 4U1AIDS нужно только поискать в Интернете и узнать, что эта станция Switzerland, Eu DXCC - HB.
А создатели этих позывных не думают о том, что есть программы логов, и что они не смогут распознать этот позывной.
Если они не хотят, то это Вы должны сделать за них, отредактировать таблицу префиксов.
Вам уже дали ответ на этот вопрос.
см.http://forum.qrz.ru/post333255-10558.html
Еще один бестолковый делает дубли.
