все работает стабильно на протяжении уже 2.5 часов
Вы не правильно поняли. Я констатировал факт, что сигнал прходит по ssb , а на cw без тона. И написал, что буду смотреть, что делать дальше, в смысле, чтобы в режиме CW проходило.
Работоть и не думал. Не глупый. И вообще тему надо было читать с самого начала
и не вырывать контекст с середины обсуждения.
LOTW версия 2, Лог 31.60
Все в автомате отправлялось, но сейчас какие-то проблемы появились:
- когда через лог запускаю создание \ подписание \ отправку файла, то вылетает ошибка...что-то с нестыковкой даты.
Если делаешь отмену, то tq8 не создается, если Игнор нажимаешь: было раз лог создал файл с 1QSO (а должно было быть 150), или тоже просто его не создает...
- самое плохое то, что при создании ADI файла (и с командой создать\отправить tq8, и без нее) в логе вдруг переставала ставится отметка, что QSO в ЛОТВ отправлены....
Просто с TQSL в ручном режиме все создается и отправляется...
Отметка в логе об отправке ставится только тогда, когда бала выполнена действительная отправка файла tq8 на сайт LotW
Только после этого сообщения в логе будет отметка об отправке на сайт LotW:
Вложение 109511
Такое сообщение?
Вложение 109512
Да понятно что не лог. Вопрос в том, что в ручном режиме tqsl все создает, а в связке с логом вдруг начались какие-то проблемы.
После скачки версии для tqsl-v2, установке ее, запуске и опробировании ее работы (и все было ОК), я ни с логом, ни с tqsl Ничего не делал.
Все в автомате генерилось, и в автомате в лотв уходило. Проблема началась попытался отправить лог за CQWW.
Еще раз повторюсь, это не лог выдает это сообщение, а программа TQSL. и это сообщение информирует Вас о том, что дата проведения QSO не соответствует Диапазону дат в Вашем сертификате, см на сервере LotW
Вложение 109519
С датами там все нормально. И на сайте, и когда смотришь сам сертификат в TQSL программе.
Я когда руками в TQSL ввожу диапазон дат для tq файла, все же нормально. А когда это с лога делается в автомате, появляется эта ошибка с датой...
Ну а скрин удостоверяющий даты сертификата вот:
Вложение 109581
И там где стрелка ноябрьская дата 23-24 ноября 2013 г.?
Вложение 109584
