Получил ответ от лаборатории DrWeb
https://www.virustotal.com/#/file/fd...81ff/detectionЦитата:
Ваш запрос был проанализирован. Это срабатывание является ложным. Ошибка была исправлена.
WSJTInterface. Добавил возможность выбора цвета фона для позывных, закладка Colors.
Быстрое выравнивание колонок в логе. Если два раза кликнуть на разделителе между названиями колонок в журнале (появится конденсатор), то включится автовыравнивание колонки, вроде мелочь, но приятно. Думал, что досконально изучил лог, а нет, не совсем.
Программа для автозачёта RDA из csv-файла.
Скачиваем с https://mydx.eu/rda свой csv-файл
Вложение 193997
В программе выбираем путь к файлу, журнал, диплом и жмём Update
Вложение 193998
В журнале в статистике по диплому появится Auto, если связь присутствует в логе и ничем не подтверждена. В списке дипломов эти связи появятся на закладке Автозачёт.
Наверное надо все-таки прописать Path to ... , а не Patch to ...
Добавил. По окончании работы, если есть ошибки (не найден в логе позывной + rda + дата) будет создан файл Error.txt (сохраняется в директории запуска программы) и автоматически открыт в блокноте.
http://ur1004swl.ucoz.ru/UR5EQF/UpdateRDA.rar
Здравствуйте.На водопаде нажал правую кнопку мыши.Выбрал "Установить частоту передачи здесь".На водопаде появилась метка передачи.Как вернутся в первоначальное состояние.Вячеслав.
Коллеги!
Как избавится от кракозябров вместо кириллицы в новом плагине при чтении данных с QRZ_RU?
Вложение 194171
может надо в каком очень секретном месте просто шрифт поменять?
TNX
