Коллеги выручайте. Уже раз 5 переустанавливаю. И после запуска не запускается. Висит в положении что на скриншоте. Что бы это значило?
Может adif формируется не правильно, может ещё что то. Сложно ответить только на вопрос без скришнот и объяснений.
Если лог UR5EQF то нужно обновить до последней версии и прописать эти моды в редакторе моды. Тогда правильный ADIF будет формироваться.
Причина не загружаемых связей пишется на e-QSL.
Все связи с FT8 заносятся без проблем из UR5EQF. Вот загруженные связи
Вложение 193638
Приветствую, дорогие завсегдатаи форума!
в UR5EQF_LOG v.3.31-60 перестали показываться картинки-фотографии с базы QRZ.ru.
данные о корреспонденте появляются, а вот "image not found" у ВСЕХ. специально проверял, моё собственное загруженное фото журнал тоже НЕ видит.
API настроен. раньше всё показывало корректно.
это только у меня такой глюк или у всех?
в самом журнале проблема порылась или программеров QRZ_RU снова отличает высокий профессионализм?
подскажите, please, у кого как в этом смысле дело обстоит.
спасибо большое.
to US4IRT
лог обновлен
в адифе формируется вот так <OPERATOR:9>EX8002SWL<CALL:5>N4SEK<QSO_DATE:8>20170811<TIME_ON:4>0105< FREQ:1>7<MODE:3>FT8<RST_SENT:3>-10<RST_RCVD:3>-10<NAME:7>Juanita<QTH:7>Cowpens<GRIDSQUARE:6>EM95CA<PFX:2>K4<DXCC_PREF :1>K<CQZ:2>04<ITUZ:2>08<BAND:3>40M<CONT:2>NA<QSLMSG:36>You WKD with W9SBE . PSE QSL TU 73!.<DXCC:3>291<EOR>
Вложение 193692
Вроде все работает штатно.
Вложение 193695
Что пишет лог при отправке на eqsl в этой моде.
У меня после отправки через лог, в левом нижнем окне Result: 18 out of 18 records added (добавлено)
Вложение 193693
После этого на eqsl
Вложение 193694
Возможно поврежден файл db. Вы перед установкой лога деинсталляцию и чистку реестра осуществляли?
Скачайте мою базу и попробуйте запустить с ней:
папка db
В ADIF всё правильно, а пробовали загрузить ADIF прямо на странице e-QSL? Что там выдаёт при загрузке?
Вложение 193704
В таком ответе что?
WSJTInterface-1.5 или Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
Добавлено меню Activity, в этом окне по двойному клику на интересующем позывном залетает и в лог и в WSJT-X(JTDX), только для CQ. Минус передачу нужно включать самому. Полностью подстыкована к базам лога (поиск позывного по текущему журналу, по базам DXCC). По ПКМ контестное меню - только станции дающие CQ(QRZ) или все, здесь будет запаздывать, сказывается поиск по базам лога.
https://www.youtube.com/watch?v=CTo4...ature=youtu.be
Пользуйтесь переводчиком - Переводчик онлайн и словарь от PROMT: английский, русский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, арабский, турецкий, финский, японский, греческий, казахский и каталанский языки.
Выделяете текст, копируете в буфер обмена, заходите в переводчик , вставляете и читаете перевод.
Где копнуть, Владимир? Не подскажете?
Вложение 193736Вложение 193737
СПАСИБО.
Обновите плагин до версии 1.4.5 Callbook (от US-E-12) — Сайт поддержки UR5EQF Log
Update WSJTInterface-1.5.1
Добавлено отображение направленного CQ (две буквы после позывного)
Вложение 193746
Благодарю. Обновил по ссылке. В архиве было ещё две DLL-ки, положил их тоже в папку программы.
Изображения на месте, но кириллица в данных превратилась в кракозябры.
Что я не так сделал?
СПАСИБО.
p.s. Win-7 max SP1 32
Вложение 193753
МОЖЕТ БЫТЬ УВАЖАЕМЫЙ АВТОР ОБНОВЛЕНИЯ ВЕЛИКОДУШНО ПОЯСНИТ РЯДОВОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ - КАК ПОПРАВИТЬ???
Вложение 193752Цитата:
И хотелка.Можно раскрасить в разные цвета как в Allert.
А то не удобно выбирать станции которые дают вызов.Приходиться сличать с программой.
