Не очень удобно.Привык к своей раскраске.
Если бы можно было самому цвета менять.
Переустановил систему и лог соответственно
В цифре на всех диапазонах как и было usb/lsb кроме двадцатки.. на 20 перескакивает только на rtty. (Закладка модули- цифровые моды)
Ic718, настроек не менял. Как сделать чтоб на 20 в цифре bpsk было usb на дисплее
Помогите, что не так, после первого декодирования, выскакивает сообщение, и больше не декодирует:confused:
Вложение 193795
Меняйте на здоровье WSJTInterface-1.5.1
Закладка Colors.
Нет файла CALL3.TXT
Я уже не помню куда его поместить или в AppDate\JTDX или в папку bin.
Олег, если изменить цвет в плагине, в логе цвет также изменится?:
Вложение 193797
Здравствуйте Олег!
У меня почему при попытке установить Вашу последнюю версию WSTInterface при копировании из архива в папку лога UR5EQF файл просто исчезает, подозреваю DrWeb, хотя он ничего не пишет. Подскажите в чем может быть проблема и как ее решить.
С предыдущей версией нет никаких проблем, ставится нормально.
Олег!
Я воспользовался Вашим советом.
Результат
WSJTInterface-1.5_.rar - archive RAR
>WSJTInterface-1.5_.rar/WSJTInterface.exe infected with Trojan.MulDrop6.48373
Я тоже отправил в лаборатории сам файл (если понадобятся, то и исходники) с подробным описанием и пометкой Ложное срабатывание. Подозреваю, что только этот антивирус так реагирует на подключение по UDP.
Вот результаты сканирования на вирусы. Выводы делайте сами.
Олег - вопрос то с том, что мне делать, как установить Вашу новую версию или ждать появления новой версии?
DWEB я покупал и бросать его не собираюсь.
