Олег,а можно сделать ,чтоб лог отмечал qso отправленные на eQSL.На lotw отмечает.
Здравствуйте. Как в логе можно спотить самого себя? А то тут месяц активности на 50 мгц и никого. Вернее все на другой частоте. В условиях разрешено.:s10:
Это при загрузке лога выскакивает ошибка,а при загрузке при занесении qso в лог ошибка не высвечивает
можете сами себя заспотить или создайте лог с позывным своего товарища и спотте,только чтоб он не обиделся
или журнал-операции с журналом-создать новый журнал-позывной друга и с него отправляйте
Олег! Еще один нюанс по WSJTIterface: в лог заносится частота моей передачи. При отправке спота из лога она получается неверной! Нужна приемная частота (режим сплит).
