Олег...у меня нет скайпа...инет его не тянет...
просить Олега,чтоб и на америкосов сделал исправление
Олег!Если не затруднит,уваж коллег
еще также пишет на канадцев,японцев и китайцев,наверно тоже на статистику влияет
Так я не понял, что сделать. У меня в LoTWUpdate всё лишнее в STATE обрезается кроме обозначения штата, провинции, без разницы американцы или другие.
Или не надо обрезать, но только в adife нет такого.Цитата:
if Pos('<STATE', logline) > 0 then
begin
STATE := Trim(GetAdifValue('STATE'));
if Pos('//', STATE) > 0 then
STATE := Trim(Copy(STATE, 1, Pos('//', STATE) - 1));
end;
я не знаю россия сейчас прописывается нормально.а американцы дописались
Ничего, Олег! Всё работает как надо и обрезается как надо. Я тоже не пойму, почему у них так. Может связано с ОС какой то определённой или галки не проставлены? У меня на ХР3 нет ни одного пропуска - всех "режет" (и китайцев, и японцев, и американцев).
Вложение 211620
Здесь может быть такая ситуация. Если раньше принимали через лог, то да в эти связи пропишется полностью. Если надо исправить на автомате, то у таких связей нужно снять отметку о получении (по фильтру в STATE вводим %//% и в групповом редактировании снимаем отметку). Затем получаем заново подтверждения через LoTWUpdate. Все лишние символы должны уйти.
При загрузке через LoTW.exe всегда вылетает окно с ошибками Вложение 211652. После загрузки лога на QRZ.com на почту приходит приходит письмо Вложение 211653 и только на американцев. Раньше так не было.
UA9AJK сделал по рецепту Олега все получилось без .//повтором загрузил на qrz.com ошибок 0
есть актуальный вн. справочник на сегодняшнее число?
спасибо
WSJTInterface-1.0.7.15
Добавлено взаимодействие с JTAlert, закладка UDP, выбрать путь до JTAlert.exe. Поменялась логика старта программ (WSJT-X, JTDX). Если выбран Interface UDP, то стартуют сами программы, если JTAlert UDP, то стартует JTAlert для данной программы. В JTAlert нужно включить ретрансляцию UDP-пакетов.
Вложение 211723
Не хочет запускаться:
Вложение 211725
При первом старте ждёт запуска JTDX. Для автоматического старта и JTDX нужно в настройках JTAlerta прописать путь к программе и поставить галку.
Вложение 211726
