Как убрали? Где этот 2 монитор отключается? У меня версия 75... и не могу найти место, где изменить размер приемного окна.
Сорри
нашел....галочку на --- Use Two Decode List
Олег
LoTWUpdate начало ругаться и не грузит с LoTW
Может опять что-нибудь оптимизируют. Как я заметил из многих сообщений о проблемме с LoTW, то они возникают обычно по выходным. Подождите. Такое сообщение говорит, что скачен не adif, а страница html.
А нет всё работает. Посмотрите может "слетели" логин и пароль.
Проверил,сейчас все нормально.Не чего не слетело,видимо действительно сервер тупит при большой загрузке
это у вас все прописано
нет...Win 8.1
Найдите и просмотрите файл hosts. Где найти подчеркнуто (можно воспользоваться "Поисковиком")
Вложение 211531
Этой записи там у вас не должно быть. Если есть удалить (удалить всю строку вместе с IP) и сохранить. Она нужна только для Win XP3.
Вложение 211532
Василий...вот как сейчас у меня выглядит.....
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
убрал решетку...сейчас вот так выглядит....
# space.
# For example:
127.0.0.1 localhost
но один черт....
Вложение 211533
нажимаю ОК
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>400 Bad Request</title>
</head><body>
<h1>Bad Request</h1>
<p>Your browser sent a request that this server could not understand.<br />
</p>
</body></html>
