В лог заносится, то, что приходит из программы. Попробывал у себя вроде заносит частоту приёма. По сплиту ничего сказать не могу, так как не могу проверить.
Т. е. то что выдает JTDX по UDP. Ясно. К Игорю обращаться надо.
Проверить не долго занести в лог QSO со включенным разносом TX-RX.
Вложение 210702
По просьбе Дмитрия (R2ADF) для заинтересованных лиц
Цитата:
В связи с продолжающимся тестированием CheckLog версии 1.04.019 требуются дополнительные тестировщики, пользующиеся логгером от UR5EQF. Задачи тестирования - углубленная проверка пакета плагинов для связи с логгером. Всего в программе тестирования 5 плагинов и одна "связка". Плагины покрывают полный цикл работы с внутренним справочником и журналами UR5EQF. "Связка" через плагин Callbook (US-E-12) обеспечивает синхронизацию логгера с CheckLog в ходе работы.
Тестирование будет проводиться с момента официального выпуска версии 1.04.019 (ориентировочно 07.05.2018) и до 03 июня включительно. Желающие могут объявить о себе через почту: checklog@bk.ru После успешного тестирования пакет плагинов для UR5EQF_Log3 будет опубликован как общедоступный на сайте http://checklog.jimdo.com .
Для текущей работы потребуется присоединиться к Гугл-группе: https://groups.google.com/d/forum/checklog и до начала тестирования прочитать документацию. Программное обеспечение и временные ключи предоставляются всем включенным в группу тестирования.
Олег!
На всякий случай дублирую ответ Игоря с ветки про JTDX:
В лог JTDX(wsjtx_log.adi) при работе сплитом действительно заносится частота передачи. Можно попробовать сделать в основном окне JTDX кнопку отправки спота позывного из окна DX Call с RX частотой в DXSummit.fi(например на месте зарезервированной кнопки, необходима ли для приема спота авторизация на сайте DXSummit.fi?).
Не уверен что заносить в лог частоту приема для проведенного QSO правильное решение, даже если оно даст удобство отправки спота из внешнего софта-лога.
В UDP сообщении 'Decode' которое JTDX шлет в сторону внешнего софта есть приемная звуковая частота декодированного сообщения, что позволяет при наличии(?) функционала отправки спота из внешнего софта правильно сформировать частоту без ручного вмешательства.
В UDP cooбщении 'status_update' (тоже исходящее из JTDX) есть находящийся в окне DX Call позывной, частота VFO и текущая приемная звуковая частота.
Поэтому есть два возможных пути решения проблемы - создание функционала отправки спота в JTDX или доработка существующего либо создание функционала во внешнем софте.
По второму пункту тоже не уверен, что правильно, но фактически это не принципиально (какая частота заносится), но ради удобства сделал бы приемную (последний пункт).
Если ДХ не "особый" - достаточно программного сплита (в пределах полосы приема).
Вложение 210821
Если мало этого - добавляется функцией "RIT" (расстройка) в самом трансивере. Хоть на другом конце диапазона можно передавать.
Но это частота передачи!
На втором трансивере у меня САТ нет и это не мешает работать сплитом.
Да заносит частоту передачи. А как в логе идёт отправка спотов при работе в традиционных видах (SSB, CW) при сплите. В лог ведь заносится частота трансивера (частота передачи) и она же пойдёт и в спот, но DX работает на другой частоте.
В SSB и CW (при сплите) заносится частота, которая отображается в OmniRig. Если вносится в лог при приеме - приемная (частота ДХ), если во время передачи - передающая (моя). Во время передачи, я думаю, вряд ли кто вносит, так как не известно, что потом получишь в ответ.
В контестах по разному бывает, но там сплита нет.
Без САТ - естественно только ручками в CW-SSB.
В JTDX хоть с САТ, хоть без - только передающая вносится.
Вопрос спецам. Задолбал цифровой модуль + CW TYpe? Без него стоит веками, при включении модуля + Spot Master, часто закрывается программа, иногда зависает , пишет что не отвечает лог, часто выдает ошибки, например в приложении, W10x64.Вложение 211057
Спасибо, все идет через OmniRig, здесь IC-7300 интерфейс через USB. Как по другому? Вот еще ошибка....Вложение 211060
Должны быть либо виртуальные, либо физические СОМ-порты (разные). Через один СОМ работает САТ, через другой РТТ. И должно быть примерно так
Вложение 211065
Вообще-то OmniRig это порт-сервер, может работать со многими устройствами одновременно, и у меня работает связка UR5EQF + HDSDR + цифровые и лабораторные программы, причем работает стабильно, но когда запускаешь Цифровой модуль , начинается свистопляска! Причину пока не понял, поэтому и прошу совета. По рекомендованной схеме сделать не могу, так как IC-7300 имеет , при соединении с компом по USB, только один порт, куда и подключен OmniRig, РТТ работает через OmniRig, и прекрасно работает. Последние ошибки выдавались когда работали только UR5EQF + Цифровой модуль и к нему встроенный CW Type.
