нашел тут https://forum.qrz.ru/307-log-ur5eqf/...ml#post1453135
Обновление справочника
[ATTACH]212135[/ATTACH
Вложение 212136
Вложение 212137]
Уважаемые коллеги!
Подскажите, пож., почему при подключении внешней программы WSJT-X v.1.8 к журналу UR5EQF v/3.31-61, последняя не видит упомянутый цифровой модуль. Запуск модуля происходит нормально, директория прописана, но обмена информацией не происходит. Необходимо ли дополнительная установка проги для стыковки лога UR5EQF с WSJT-X? Мне один товарищ сообщил, что с версией журнала 3.31-60 у него всё работает корректно без всяких дополнительных прог.
Сергей должен WSJTInterface стоять,через него они стыкуются
Ставим этот Update 3.31-61a
WSJTInterface-1.0.7.17.
Изменения.
1. Сделана индикация пользователей LoTW и eQSL. Правая кнопка в окне Activity. Пример на закладке Colors.
Для режима All.
1. Открыта передача для всех сообщений в JTDX (WSJT-X). Можно выбрать любую станцию и кликнуть по ней, позывной передасться в программу и включиться передача. Справедливо для JTDX, при соответствующем выборе в JTDX на что реагировать, закладка Misc-UDP. Для WSJT-X передача включится если станция даёт CQ.
2. Режим мерцания станций дающих RR73 и 73, для удобства отображения и выбора. Закладка Colors.
3. Выбор фона для станций дающих CQ. Закладка Colors.
Режим CQ.
1. Только индикация пользователей LoTW и eQSL. Остальное без изменений.
Списки пользователей LoTW и eQSL должны быть заранее скачены посредством лога. Беруться из его стандартной директории.
Ошибки.
Исправлена ошибка, которая шла ещё с первых версий и в полной мере проявилась при открытии передачи в режиме All. При выводе позывных с началом цикла передачи затирались несколько первых декодов.
Уважаемые коллеги !
Приобрел более шустрый ноутбук для работы с JTDX,установил ОС 7 максимальную. Скачал базовую UR5 ,обновил ее до 61. Все файлы скачались и установились без эамечаний, а вот когда я открыл последний- 3.31-61а то вместо устновщика на мониторе появилась голубая картинка Windows Media Center на русском языке с рядом функций. По этой причине я не смог состыковать UR5 c JTDX, в тоже время по отдельности они работают. Я попробывал на старом ноуте с ОС Виндовс ХР - все получилось .Подскажите, почему и как устранить ?Причина в ОС или другая ? С уважением Николай ( UA3DNK).
Вряд ли ОС. Файл обновления имеет расширение ЕХЕ и запускаться что то другое не должно (кроме установщика). Посмотрите что вы скачали. Может антивирусник не дает запустить или ещё что то. Два дня назад скачивал с сайта и устанавливал на 7-ку 64-х разрядную - всё стало без проблем.
Василий,спасибо за ответ. У меня антивирусник вообще не стоит- чтобы не мешал устанавливать. 7-ка у меня 32 , может я вирус-рекламу подхватил ? Сейчас попробую проверить.А этот файл и отвечает за стыковку между программами.
