чтобы данные попадали в поля Имя, QTH, LOC-Grid и проч нужно понять - откуда Вы хотите их вносить:
- Из внешнего Callbook поиска - только через кнопку "Copy To Log"
- из встроенного поиска в интернет - по кнопке "E" но там тоже кнопка - "copy to log"
- Из встроенного "внутреннего справочника" - при нажатиях "коричневой дискеты" при введенных вручную данных
- Из постороннего лога (например Вашего или попросить у радиолюбителя) обновить внутренний справочник из лога
- из qrz.com диска cd-rom (выкладывали на ru-qrz)
- из купленной базы rw6hs (дополнительно потребуется установка BDE)
- раньше вёл базу внешнего справочника RA9CTV - в виде файла db.mdb - поищите в истории этого топика форума и скопируйте себе (возможно потеряются настройки фильтров или дипломов - не скажу точно ...)
Вложение 221370
