LOT_W проверил только что всё отлично роботает
ШО Я ТОЛЬКО НЕ ПРОБОВАЛ , БРЕД ВСЯКИЙ РИСУЕТ
IE8 не хочет. Недавно было уже, восстановилось и опять...
Вложение 220385
Там есть "шумодав". Если ничего не принимает, то "шумодав задран" высоко. Если принимает билеберду, то возможно вообще выключен (полоска в самом низу). А BPSK принимает.
Вложение 220387
[QUOTE=US4IRT;1516700]IE8 не хочет. Недавно было уже, восстановилось и опять...
IE11 - нормально взаимодействует.
В логе установите RTTY-U. Скорость 45. В PSK , также, всегда верхняя боковая. Отрегулируйте, в трансивере, усиление по ПЧ (регулятор RF GAIN) так, чтобы на водопаде, в отсутствии всех сигналов была незначительная шумовая засветка. Справа от водопада "градусник" уровня сингнала. На нем тонкая поперечная полосочка. Мышкой её установите около 1...2мм от нижнего уровня. Если эфирный шум высокий, то поднимите её повыше. Растраивайтесь на станцию как можно точнее.
Здравствуйте! Помогите установить лог UR5EQF последнию версию
Callbook-1.4.6.24
Update 18.10.2018
Исправлена процедура получения данных с eQSLcc.
Добрый день.
Такая же проблема, и не только у меня еще несколько коллег соседей пользующиеся логом, столкнулись с проблемой как описывалось ранее.
Нет подтверждения напрямую через лог данных LotW. eQSL как работала так и работает. Операционка Win-7, Началось числа примерно от 14.10 до этого времени все работало без проблем. Вроде 14.10 вышло обновление TQSL v2.4.1 программу обновил, не помогло.
Никак нельзя полечить кроме как утилитой LoTWUpdate?
