Давно забыл про это чудо IE. Сейчас использую Pale Moon. Все прекрасно работает и напорядок шустрее.
Недавно начал работать FT8 и для связи с журналом поставил WSJTInterface и апгрейдил журнал до версии 3.31-61а, все работает отлично, но появилась маленькая проблемка...
Сработал с TO6OK, страна не определилась... После сохранения указал, что это FH... При повторном наборе TO6OK опять не видит страну, хотя в журнале уже 5 QSO с ним... И каждый раз приходилось заново указывать страну... В версии 3.31-60 вроде не замечал такого, уже сработанный позывной отображался нормально... Или может надо что то нажать и как то сохранить?
Обновите список территорий - Настройки - Обновить информацию через интернет:
Вложение 219571
Прошу помощи в настройке совместной работы лога и интерфейса UNICOM-Part-2.
Трансивер FT-2000. Программа лога v.3.31-7. Операционная система XPpro.
При подключении интерфейса к компьютеру прошло все штатно. Интерфейс поморгал светодиодами и успокоился.
Проблема с работой САТ-системы. Не отображается частота трансивера в логе.
В Диспетчере устройств создалось два новых COM-порта -
Вложение 219593
В логе, в настройках САТ сделал установки -
Вложение 219594
Если выставляю в RTS уровень HIGH, то трансивер встает на передачу. Если, следом, выставляю в DTR уровень HIGH, то трансивер передает нажатие.
Скорости обмена Baut Rate в трансивере выставлены такие же как и в параметрах СОМ3 - 38400.
Непонятно, что нужно выставить в настройках РТТ -
Вложение 219595
Сейчас на интерфейсе горят светодиоды PWR, SQL, и беспрестанно моргает светодиод CАТ. На трансивере светодиод САТ не светится и в логе частота не отображается.
При включении трансивера на секунду загорается светодиот САТ, потом тухнет. На интерфейсе САТ светится независимо от того, включен или выключен трансивер.
Попробовал запустить программу CWType, без лога. Выставил скорость обмена по другому порту, СОМ4 -38400. Все работает.
Вот настройки OmiRig -
Вложение 219598
Сейчас проверил распайку разъема DB9, что включается в трансивер - все правильно, в соответствии со схемой интерфейса. Там три провода. На 2-й, 3-йконтакты, и экран на землю, 5-й.
Ставлю гаkку, в панели OmniRig, в "Virtual port", закрываю панель. Открываю снова - не сохраняется.
Эта галка, по-моему, включает OmniRig 2. Попробуйте снять её.
Вложение 219599
Вспомнил - галка нужна, когда используются оба OmniRig (два трансивера к примеру).
Василий, эта галка "включает - отключает" omnirig.
Если снять флаг "Rig1/Rig2", то можно, продолжая работать на выбранном диапазоне,
посмотреть на "Telnet СпортМастере" "обстановку" на других диапазонах.
Да, так оно и есть.
Сейчас в меню трансивера отключил контроль линии RTS. Пункт меню №30. Светодиод "Соединение с САТ" на трансивере засветился. Но частота не отображается. Обнаружил, что если принудительно в панели OmniRig нажать кнопку TX, то трансивер начинает щелкать на передачу в так моргания светодиода САТ на интерфейсе. И частота, в логе, одноразово отображается правильно. Далее, если закрыть панель OmniRig, то частота не изменяется от вращения валкодера.
