Формат даты меняется в настройках компьютера "Панель управления\Часы, язык и регион\региональные стандарты\изменение форматов даты..."
Если в перечне форматов нужного варианта нет, можно вписать свой.
Как я понимаю, можно не заходить в "Панель управления\Часы, язык и регион\региональные стандарты\изменение форматов даты...", а просто поменять формат в окне ДАТА интерфейса лога. А как изменится вывод формата после после изменения и будет ли он сохраняться в дальнейшем. Мы же не имеем здесь клавишу СОХРАНИТЬ. Или нужно будет каждое включение лога заново переставлять формат.
Поменять формат в окне ДАТА интерфейса лога вы не сможете.
Формат даты и времени - это системные параметры.
Как вы их настроите через панель управления (там есть кнопки "Применить" и "ОК"), в таком виде они будут отображаться в вашем компьютере, окне лога
и сохраняться при внесении связи в журнал.
Всем доброго дня. С праздником.
Подскажите в файле ini OmniRig нет трансивера TS-570, а естьTS-590, можно этим файлом ini воспользоваться?
В перечне аппаратов, есть Kenwood, попробуйте лучше с этим ини-файлом:
Вложение 226889
Попробовал, не пошло. Ни с одним, ни с другим. Нет приёма, хотя cat проверку проходит.
Omni-Rig Settings (372 kb) закачан 19 января 2019 г. Joxi
в этой теме нет ответа ? https://forum.qrz.ru/88-ts-570/44375...-k-ur5eqf.html
Может кому пригодиться информация. На ноуте установлен ОС виндос 10. После прошедших обновлений развалилась связка EQF-LOG - OmniRig. И связка с WSJT, JTDX. Парни помогли, отключили обновления виндоса, а программы пришлось переустанавливать. После чего всё пошло.
ini файл для ts570 в omni-rig
Вложение 226936
