TO2D is the official callsign of the expedition St. Barthelemy. The start date is July 22th to August 4th, 2012. Operators: HB9EOU, HB9CVC
OK! что то я совсем заглючил. Запрос для звонков Вам отправил. Вот и информация по TO2D появилась.
Владимир, СПАСИБО в 19 и 20 версиях все заработало.
Но прошу прощения опробовал в 2 программах и на XP и на 7 зависает "Обновить список стран из Интернет" вроде бы обновление и прошло, но картинка висит, процесс обновления прервался, нажмешь на крестик, процесс продолжается (идут предложения по установке следующих баз).
С уважением,
Честно, чем искать эти файлы на сайтах, а потом сотреть куда что записать и разместить, проще скопировать все целиком. Тем более, что и логи при этом копируются (а это самая ценная информация, которую надо дублировать) , и настройки - полная копия получается. А по времени - точно быстрее...:hi:
Эти префиксы TO достали -
http://www.to2u.contestgroupduquebec.com/. Никакой системы. :pleasantry:
TO2U = FP
Коллеги, может где-то это уже упоминалось, подскажите.
После переделки синтезатора очень долго не мог связать СДР с логом по САТ, получилось только при помощи DDUtil и заметил, что в окне приема модуля цифровых видов частота приема в USB показывает выше на 2 кГц, а при перевороте на этой же частоте в LSB на 1 кГц выше.
Вроде на предыдущих настройках этого не было.
Смирится как с недостатком или есть способ подправить?
Прилагаю скрин с частотой настройки 14 070 кГц.
Может быть это:
Вложение 73851
