Скачайте еще раз обновление.
Здравствуйте, Владимир Николаевич!
Большое спасибо за ответ.
Скачал еще раз и обновилось. Странно, вчера весь вечер пытался, но неудачно.
После обновления пункт меню "скины" исчез, это правильно?
Как можно проверить этот новый сгенерированный файл, может есть код хэш-суммы?
И еще один вопрос: можно ли удалить предыдущую вторую версию файла, если я правильно понял, то она уже в дальнейшем не понадобится при обновлениях?
С уважением, Алексей.
Да, можете удалить.
и CwType должна работать. http://files.ur5eqf.com/test/update_..._v3.31-26a.exe
Есть подозрение, что вчера при генерировании возникла ошибка, или скачалось некорректно.
.to UR5EQF ..
.. с начала ЛОГА .. МОДА ..
.. не синхронизована с Цифровым модулем ..
.. Лог пишет связи как хочет (РТТЫ --ССБ--ТЛГ-..)
.. Вопрос периодически возникает ..
.. Прошу ответить на вопрос..
.. МОДА в Основном и Цифровом модуле была одна (одна)
.. Т. Е. из основного Лога Мода переключалась в Цифровой.....
путано написал но В.Н. отвечал ..проблем нет..
.. лично у R9FA есть потеря ЩСО
..UR5EQF .. так быстро сделали нажатие CW ++
.. также МОДА (в основном Модуле и Цифре была Одна)
залил из блокнота Мегафон тормозит с грядки..
с Уваженим Сергей.....................................
..Вопрос.ёщё раз (Мода была ОДНА)
Ребята, хоть немного пытайтесь изучать программу. Такое может быть только в том случае, если у Вас отключено управление модуляцией из программы, см. Меню - Установки - Настройка РТТ.
Вложение 77288
Почему пытаетесь всегда сделать виновным кого-то, а может это Ваша оплошность, ведь у Вас на компьютере, в программе не я делал настройки, а Вы.
Добавлено через 12 минут
....ДА на память около 10 Моих друзей (как и Я САТ неиспользуют)
... и Это и есть ПРОБЛЕМА............
..настроение не Конфликное...
..В.Н. Всё работает.....Мне нравится...(пытаюсь пошутить)..
..Сергей..
Добавлено через 1 час 13 минут
.. пардон Мегафон тормозит...
... агейн вопрос ..
.. как засинхронизировать Основной модуль и Цифровой по моде
... САТ не использую....(может есть вариант .?? )
..С.И.....
