Есть. "Журнал" - "Сервисы e-QSL и LoTW". Натройки здесь: "Журнал" - "Конфигурация журнала" - "Service".
При сохранении связи в логе автоматически будет загружаться на e-QSL.
Да можно. Самый простой вариант, у Вас после теста остался адиф файл с MIX? Если да, зайдите на сайт в eQSLcc там есть папка Upload ADIF Log File. Откройте её в самом низу будет надпись ОБЗОР нажмите на эту надпись, найдите путь где лежит ваш адиф файл от МИКСЫ за тест. Нашли? Нажмите на надпись:Upload. Ваш адиф скачается на сервер.
спасибо. я так и делаю пока что...
ладно, похоже, что с лога просто отфильтровать если не хочу отправлять все, что есть в адифе Микса, и затем отфильтрованный адиф заливаю на eqsl.cc
Журнал - Сервисы eqsl - это я так понимаю, формируется адиф с подтвержденныит eqsl, который затем импортируется в лог.
В Миксе работаю в тестах - там и отчет формирую. А в повседневный лог заливаю все, но не все связи надо мне подтверждать eSQL - как минимум, уже подтвержденные не надо. А если кто то просит подтвердить еще раз, то проще поступаю - импортирую адиф с одной записью и подтверждаю.
Может и извращение, но так мне удобнее, если лог для повседневной работы, а Микс для тестов.
Наверное, я не совсем правильно выразился. Итак:
1. для тестов использую Микс, там же отчет по тесту делаю
2. заливаю все QSO в лог повседневный
3. отфильтровываю только тех, кого прошу подтвердить электронной QSL, не отправляя на подтверждение кто уже есть на диапазоне, в моде или кому не надо электронные (есть такие и довольно много)
4. и отфильтрованный adif заливаю на eqsl.cc
В логе выделяете нужные связи (Ctrl + левая кнопка мыши) - нажимаете на правую кнопку - в выпадающем меню "Отправить на eQSL". Все.
А зачем вы отфильтровываете? Отправляйте все подряд, они ж ведь там лежат, есть не просят, никому не мешают.
Только перед отправкой нужно здесь
ввести логин и пароль доступа в свой аккаунт на eQSL.сс
Читаю снизу вверх. только уже хотел написать то же самое, как UA9MRY опередил.:good:
Просто решил добавить и поддержать.
Не стесняйтесь периодически заливать на eQSL весь лог целиком. Это позволит исключить возможность каких-либо пропусков. Правда сервер eQSL не любит заливок большого количества QSO и бывает в этом случае процесс подвисает.
Я еще иногда пользуюсь ADIFproc
http://www.w3zj.com/Software/ADIF%20...0Help-word.htm.
Позволяет например, разделять ADIF файлы на части и также надежно заливать на eQSL логи любого размера (заливка идет последовательно по одной QSO).
Еще крайне полезная программка LM http://contestsoftware.com/d/home.htm
Обработанные LM ADIF файлы без ошибок воспринимаются всеми логгерами.
Надеюсь эта информация будет кому-то полезной. :hi:
Коллеги, в двух словах.
Антивирь проявляет излишнюю бдительность, в бекапе использованы некоторые функции низкоуровневые и некотрые особо шустрые (типа Касперского) антивирусы не любят этого. Поэтому лучше в случаях когда ругается/удаляет антивирь файл учтонять какой именно антивирь.
