Да, теперь Вы знаете, как это работает, сначала вносится позывной а потом.............
Что бы формировался список, окно ввода позывного должно быть заполнено, иначе нет возможности показать этот список.
В условиях на каждый диплом задаются журналы, для которых ведется статистика.
Вложение 86478
Основные команды icom-ов похожи, возможно и от IC-910 подойдет, но нужно будет сделать некоторые изменения в файле конфигурации IC-910 или в настройках трансивера.
Вся проблема в так называемом CI-V адресе. У всех ic он разный, у
ic-9100 он 7С, а у ic-910 он 60. http://www.plicht.de/ekki/civ/civ-p31.html
Есть два варианта решения этой проблемы:
1. В файле конфигурации "c:\Program Files\Afreet\OmniRig\Rigs\IC-910.ini" заменить адрес во всех командах с 60 на 7C.
Например:
; set rit/xit/split/rx/tx
[pmSplitOn]
Command=FEFE60E0.0F01.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE60E00F01FD.FEFEE060FBFD
[pmSplitOff]
Command=FEFE60E0.0F00.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE60E00F00FD.FEFEE060FBFD
И т.д.
2. Или в настойках трансивера изменить CI-V адрес с 7C на 60.
В ОМНИРИГ выбираете IC-7410, если нет, то добавляете этот файл с сайта ОМНИРИГ, меняете в файле адрес как указали ниже и все работает. По крайней мере у меня уже более года.
73! Валерий, UN3Z
Всем доброго времени суток!
При поиске позывного в программе ur5eqf и нажатии "Поиск позывного в интернете" (синий значок IE) происходит разрыв связи с интернетом. Пользуюсь 3g модемом. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...34&page=1#FAQ5
Нужно на этих дух сигналах установить ноль(низкий уровень):
Вложение 86571
Для включения на передачу, на выводе RTS устанавливаем единицу (Высокий уровень)
Вот схема, для понимания принципа работы.
Вложение 86572
Сообщение от UX8IW
В настройках телнет-кластера уберите птицу "авторазрыв.."
Изображения
Огромное спасибо, выручили!
А я где только не искал эту опцию :)
Танцы с бубнами ничего не дали
Вы какой трансивер эксплуатируете если 9100 то кинте фаулик на мыло
Добавлено через 1 минуту
поробовал все не конектится и все тут, 7600 тупо настройками по умолчанию законектил без проблем
Добавлено через 11 минут
Попутно возник вопрос как законектить поворотку, с намрадиоделюкс проблем не возникло указат порт номер тип устройства и вперед.
Здесь спрашивает адрес айпи и есче UDp какойто
TO: COLIN
Да, пользую IC-9100, файл вечером скину (сейчас на службе).
73! Валерий, UN3Z
Был бы презнателен RK9ULM@mail.ru
Да и не по теме если есть мануал на руском помогите чем можите дабы людей с данными аппаратами очень мало как я погляжу.
Максим R9ULM заранее спасибо :молись::молись:
Кто нибудь стыковал интерфейс RigExpert TI-5, IC-775DX2 с логом?Пробовал менять скорость обмена,адрес,в OmniRig выбирал настройки разные ничего не выходит.С IC-756PRO3 работает без проблем.
Хочу выразить благодарность UN3Z
Валерий Викторович спасибо за файлик все заработало
Максим R9ULM
