И я другого решения не вижу.
Здесь, видимо, процессор трансивера не успевает обрабатывать команды с компьютера.
Попробуйте увеличить интервал опроса трансивера.
Вложение 86729
А может быть имеет смысл увеличить скорость обмена данными (baud rate), у меня, 19200
Посмотрите здесь http://www.contestlogchecker.com/downloads_rus.html
Приветствую !
Довольно приятная программка.
http://contestsoftware.com/e/home.htm
и бесплатная ...
Владимир, попробывал ваши рекомендации.
Скорость обмена данными только 9600, другие не работают у меня.
Интервал опроса менял от 100 до 2000 и вот что заметил - при 2000 светодиоды RxD и TxD моргают редко и в этот момент как раз и происходит сбой. Когда они не горят, всё ОК.
Может интерфейс (UnicomDual) виноват?
Всё, вопрос закрыт!
Выставил baud rate - 38400, Poll int. и Timeout по 100ms и всё стало нормально!
Владимир, спасибо за помощь и за ПРЕКРАСНЫЙ ЛОГ!
Удачи и здоровья!
Может кому пригодится. Всё работает превосходно.
To UR5EQF
Использую ваш лог с MixW2. В миксе из собственного кластера позывные передаются на водопад:
Возможно ли сделать передачу спотов из телнет кластера UR5EQF на водопад MixW2 через DDE или другим способом? С R3BB по обмену данными между программами обсуждали тут: http://forum.qrz.ru/post761940-22438.html
