при копирование имени из базы в лог, кодировка не правильная, а раньше было нормально
Ищите у себя
Вспоминайте, что вы делали, какие программы устанавливали.
Вложение 87632
Всем доброго времени. Подскажите как вызвать правую часть журнала,окно в вэтом месте пустое ,в левой части осталось от цифровых видов формат ,а прежни скартой скрылся?
Владимир Николаевич! Скорее речь идет о копировании методом "Копи-Паст" т.е. выделить фрагмент текста мышкой, и копировать его через правую кнопку мышки... потом вставить... и опа... кракозябры, а через кнопку "Копировать все" все нормально копируется.
Лично мне проще копернуть данные через кнопку "Копировать все", а затем в окне лога уже легким щелчком по левой кнопке мышки и BackSpace кнопкой клавы удалить ненужную информацию.
Как-то странно работает автозаполнение при вводе позывного:
При вводе последней буквы порой все графы заполняются, проходит буквально доля секунды, а сразу после этого очищаются.
Если последнюю букву стереть и написать снова, то графы заполняются корректно и все ок.
Приходится часто проделывать эту махинацию(стирать и писать заново) с последней буквой, чтобы взять информацию из БД позывных, или убедится что ее там нет.
Это конечно случается редко, но уже далеко не единичный случай.
Как полечить?
Друзья, помогите настроить САТ! Пытаюсь подключить трансивер IC-910, сделал настройки(см.рисунок), трансивер не управляется и с него в логгер ничего не возвращается, при этом строка статуса постоянно меняет значение: "Rig is not respoding" - "On line". Изменение происходит от одного до нескольких раз в секунду... Подскажите что не так!??????
Еще: При изменении битрейда на 9600, статус "On-line" и ничего не отображается в логе. При смене диапазона(кнопками на самом трансивере), статус снова "Rig is not respoding"... Настройки для САТ обмена брал из описания на трансивер.
Во первых: скорость 4800 - очень низкая скорость. А время между командами "Poll" и время ожидания "Timeout" ответа очень малые.
Ваш трансивер просто захлебывается - не успевает отвечать на команды.
Для начала поставьте максимальные значения "Poll" и "Timeout".
Скорость обмена сделайте, например 19200, после изменения скорости обмена, выключите и включите трансивер, он автоматически должен при этом настроится на установленную скорость обмена. Можно и фиксировано задать скорость обмена см. меню трансивера.
Вложение 87745
Кроме этого, советую настройки сделать для Rig1
Вложение 87746
А для второго трансивера значение порта поставьте в None.
