Видео-файлы о работе с UR5EQF_LOGом
Николая RW3DY
можно скачать с моей страницы:
http://ux8iw.narod.ru/
Николая RW3DY
Здравствуйте. Подскажите что могло случиться ,сегодня обновил версию от 27\2\2012\ставлю TRX в DATA включаю цифровой модуль и режим переходит в LSB и больше не как не хочет вставать в DATA ,РТТ работает , снемаю птичку в графе установок ЦМ "управление трансивером модуляцией"-ставится режим DATA ,но моды на передачу нет ,идет несущая
может что в установках трансивера FT-450 но я установки не менял OmniRig
работает как надо
При работе в RTTY из ЦМ во время передачи CQ частота передачи стоит на месте, а частота приема убегает вверх. Это лечится?
Про кнопочку AFC, внизу, я знаю.
Приветствую Всех!
Кто подскажет в чем причина. При работе с логом, после факта - т.е. записывая ранее проведенные связи модуляция постоянно сбрасывается на SSB. Или вот сегодня работал JT9-1 , внес новую моду, но при записи все равно ставлю JT9-1 а он через секунду спрыгивает на SSB.
Вопрос к Владимиру:
из Спот Мастера при переключении диапазона поступает команда по САТ на переключение дапазона трансивера, а можно ли сделать чтобы эта команда поступала только после клика мышкой по позывному или по шкале частоты выбранного диапазона.
Например я слушаю на 7015 кГц и зову up5 XT2TT и оставаясь трансивером на 7 МГц, смогу посмотреть по Спот Мастеру споты по этому позывному (или других DX) на других диапазонах.
73, Юрий
Сделать такую "фишку" не проблема, проблема в том, как эту "фишку" назвать?
Вложение 89374
