"Хозяин - барин"
Много ли информации можно "залить" с e-QSL? Только позывной, дата, время, диапазон и вид модуляции... все! :) .. даже RST нет, не говоря уже об имени, QTH и прочей очень нужной инфо...
А утилита UR5EQF_Backup3 восстанавливает ВЕСЬ лог, абсолютно все данные, плюс не нужно заново настраивать привычный вид интерфейса, программа делает и это тоже... нужно просто хотя бы один раз попробовать - потом за уши не оттащишь :)
P.S. Коллеги в сообщениях выше не зря рекомендуют... знаю некоторых по форуму, кто терял информацию, потом горько сожалел о том, что вовремя не послушал совета... сейчас берегутся вдвойне :)
Хреновый, извиняюсь, Вы пользователь, раз часто теряете данные... у радиолюбителя аппаратный журнал - это "святое"...
Что мешает делать экспорт в ADIF(ну хоть раз в неделю), а если сделать зеркало(даже RAID 1 уже подойдет) то вообще проблема уходит(и не забываем что кроме лога, обычно много других документов остатся без которых грустно).
Сергей, а если в двух словах, какая последовательность действий при восстановлении лога из Бекапа? И , если меня чем-то не устраивает последняя версия , как сделать откат на старую? Установить поверх?
Добавлено через 2 минуты
Это,своего рода "гипсовый слепок" с программы лога, по которому можно восстановить на 100% программу. Сам еще ни разу не пробовал, Бог миловал, но постоянно делаю копию при выходе из программы. На всякий, пожарный.
Ничего не мешает, в логе и это есть... при выходе из лога есть возможность экспорта в ADIF...
"Зеркало" - это конечно хорошо, но объем двух жестких дисков равен объему одного... лишние затраты, хотя при определенных обстоятельствах и ценности информации это тоже бывает полезным... но не все могут сделать даже обычное резервное копирование, а мы тут говорим о RAID :)
Сергей, истину глаголишь :) я не стал вдаваться в подробности, так как это мало кому интересно...
Посмотри видео, должно быть понятно... всего-то две кнопочки - "Create" (создание) и "Restore" (восстановление)... только нужно не перепутать :)
Вложение 48049
Просто запускаешь апдейт предыдущей версии... устанавливается поверх...
Какую именно версию 3.28 ?... их есть у меня несколько... от 3.28-3 до 3.28-8...
Чем не нравится 3.29-5?.. все работает замечательно :)
Это прописные истины, которые здесь пытались обсудить уже миллион раз. Разговор зашел несколько о другом. Но и бэкап уже миллион раз обсудили.. Давайте больше не будем возвращаться к азбуке. Владимира надо попросить, чтобы в инсталляционном пакете была убрана галочка по умолчанию: "сохранить в бэкап при выходе".. Кто дорожит данными - сам ее поставит. От новых же пользователей (а также тех, кто крайне редко обновляет версии ЛОГа) будет вновь и вновь задаваться вопрос - "зачем ЛОГ отправляет меня на страницу...".
1. QPSK. Работает почему-то только на 30м. На других при нажатии в ЦМ QPSK трансивер переходит в SSB. В "Редакторе диапазонов и видов модуляции" прописывал QPSK - все равно переходит в SSB.Пришлось отказаться, но иногда корреспонденты просят QSO в QPSK.
2. При открывани ЦМ трансивер встает в режим PKT LSB. А я привык работать в PKT USB на всех диапазонах не зависимо от цифрового вида (RTTY,BPSK, MFSK). Опять же заходил в "Редактор..." ставил DIGI USB - ничего не меняеться. Приходиться делать лишние "телодвижения".
В версии 3.28 такого небыло.
Добавлено через 4 минуты
Есть в этой папке версия 3.26. Отлично работала! Я с неё сразу перешел на 3.29. Что теперь сделать , чтобы лог был 3.26?
