посылаете команду
Этой командой принимаются споты только с 80м диапазона
set/filter dxbandmode/pass 80-cw,80-rtty,80-ssb
или
set/filter dxbm/pass 80-cw,80-rtty,80-ssb
http://73.ru/index.php?view=cluster_rus_help
много что написАно.
посылаете команду
или
много что написАно.
Я достаточно редко обновляю версию лога и потому только недавно заметил, что при экспорте в ADIF пропала возможность включить фильтр. Тоесть иногда экспортирую выборки из лога по определеному условию - фильтру. Теперь никак не могу.
ЗЫ во второй версии это называлось - "выбрать контакты"
В 3-й версии непосредственно из меню "экспорт данных из журнала..." осуществить экспорт в адиф по "выбрать контакты" уже нельзя.
Данную функцию можно осуществить следующим образом:
1.Вызавать окно "Фильтр"
2.Задать необходимое условие выборки.
3.По ctrl+A выделить в окне "журнал" все связи.
4.Вызвать всплывающее меню из окна "журнал".
5.Осуществить экспорт выбранных связей в адиф.
Николай! Возможно или я что то не понял или вы. В окне КОНФИГУРАЦИЯ (пост 16175) и есть фильтры по диапазонам - столбец с левой стороны. Сняв галочки можно отклютить индикацию спотов с ненужных диапазонов. Но это сколько же нужно сделать манипуляций - зайти в меню, открыть окно КОНФИГУРАЦИЯ и т. д. Автор протраммы уже позаботился о том что бы не писать писсьма-команды на кластер, а управлять кластером из меню лога.
Моя просьба в посте 16173 повторюсь заключается в том чтобы при установке показаной там галочки лог не только выводил споты текущего диапазона, но и не вещал голсом и не рисовал азимуты спотов других диапазонов. Конечно можно при переходе на другой диапазон вновь зайти в окно КОНФИГУРАЦИЯ......... , но тут вылазиет не очень приятный нюанс - споты которые пришли хоть на секунду раньше сделаных установок - не отображаются.
Надеюсь я понятно объяснил суть - попробуйте поиграться-потестировать телнет через окно КОНФИГУРАЦИЯ и выпадающее меню.
Да.....................
А решение вот: http://forum.qrz.ru/post509688-16174.html
Ну это нужно самому делать, а лень, лучше вместо меня кто то.................
На форуме уже давали ссылку - у меня была та же проблема. Подобные полезные файлы складирую в отдельно заведёную папку.
Забирайте.
У меня более обширный список.Забирайте
to: RM4Y
Сергей, подправь пожалуйста. OH2BU/MVI = R1MV - Malyj Vysotskij Is. 22-28 September 1995.
Мне не очень понятно почему позывной NH7O попадает как неизвестная территория в ФИЛЬТРАХ
А вот ещё один Nodelist
Использует ли кто-то лог EQF в связке с новым KENWOOD TS590S?...
Извиняюсь предыдущие посты не просматривал.
Есть вопросы по настройке цифрового модуля.
Уважаемые подскажите пожалуйста как можно изменить размет окна фото?
Пробую ........ничего не меняется и размер остаётся прежним.
С уважением (RA9KAA)
Да вроде все ок, проверил у себя в логе, NH7O определяется правильно, и в фильтрах тоже как "неизвестная территория" не определяется...
Попробуй в своем логе переопределить территории по позывному из меню "Журнал", "Операции с журналом"... а потом проверь, попадает ли какой-то позывной в фильтрах в "неизвестные территории"... если что-то найдется - отправляй список мне на мейл... у меня в логе из 50 тысяч связей все территории определяются верно, нет ни одной "не определенной" :)
По позывному - OH2BU/MVI - сделал, обновляйся :)
