Корректировка делается здесь:
Конфигурация >НастройкаРТТ
А зачем при калибровке подключать интерфейс? в хелпе прямо сказано - нужно соединить вход и выход звуковой карты, чтобы передаваемый сигнал с выхода поступал на вход, иначе как калибровать на передачу?
Вот когда откалибруете звуковую карту и введете все поправки на прием и на передачу в настройки цифрового модуля UR5EQF, тогда и подключите интерфейс... и работайте на здоровье, частота приема и передачу будет совпадать до 1 герца...
Добавлено через 17 минут
Внимательно смотрите на сообщение в этом окне... ошибка при обработке файла dll_callbook_search.dll ... пара слов в имени этого файла - "коллбук" и "поиск", отсюда и нужно плясать... попробуйте отключить поиск во внешних базах позывных - меню "Просмотр", "Внешние базы позывных"... если не получится, проверьте, есть ли искомый файл dll_callbook_search.dll в папке с программой лога... если опять не помогло, тогда может быть ошибка в базе данных, попробуйте скачать мою рабочую базу для версии 3.хх отсюда - http://files.ur5eqf.com/rz1om/index.htm ... если и сейчас не поможет, тогда только к автору...
http://isbaysoft.com/ на этом сайте есть форум, туда и напишите.
Это сайт разработчика этой библиотеки.
Добрый день!Пользуюсь версией 2.41.Как обновить до последней ,чтобы не было проблем?
Михаил, установи версию 3.5, обновись до 3.6 за 19-е августа... из 2.41 экспортируй лог в ADIF файл, затем сделай импорт этого adif-файла в 3.6 ... при установке новой версии лога старая никак не будет затронута, она будет работать точно также, как и раньше... это отдельные программы, использующие разный формат баз данных, но по интерфейсу как близнецы-братья, очень похожи :)
Спасибо Сергей!
На работе в течении дня попробую
Всем в форуме Привет! Пользую НАШ лог. хотел попробовать как в миксе телеграф,
там все получаеться(сигнал читаеться и передаеться-все работает),
а здесь какаята абракодабра получаеться при приеме. что я не так делаю?
и работает ли здесь телеграф? как настр. ?
пользую версию 3.6
Цифровой модуль телеграф не принимает, можно даже не пытаться :) работает только на передачу... если есть необходимость принимать CW программой, можно использовать CWGet, только она требует регистрации...
Добрый день!
После обновления лога на версию 3.0 ,антивирус аваст пишет что запускаимый файл инфицирован трояном ,обновление до версии 3.4 не изменило ситуации,сейчас качаю 3.5
Причем не только у мене а также у УА3СФП аналогичная ситуация.
Может у кого было подобное.Как с этим бороться ?
и кто виноват Антивирус или Лог?
Николай
:) может уже хватит об этом? за последнюю неделю на форуме уже несколько раз задавали этот вопрос... обновитесь до версии 3.6, все будет нормально...
2 UR5EQF
Владимир, прошу прощения, но как в 3.5 вызвать форму создания шаблона. Все меню облазил - не могу найти.
Форму какого шаблона? Импорта информации из текстового файла для преобразования в ADIF?
Да. Тут Владимир приводит окно - не могу найти, где вызвать.
Меню "Журнал", "Импорт данных в журнал из...", "файла .txt" ...
