А мне кажется это вопрос не к автору,а очередные приколы QRZ.COM,опять что нибудь доплачивать попросят.
Сергей UR4IOR 73!
http://ur4ior.jimdo.com/
Сергей UR4IOR 73!
Очень просто, подцепить и потянуть на место.
Сергей UR4IOR 73!
Добавлено через 4 минуты
Да тянуть нужно саму среднюю полоску (над водопадом) пока не появится край пропавшего окна ,А потом уже регулируете как нужно.
Сергей приветствую!
У себя тоже увидел абра кадабру из цифр,потом снял галочку с QRZ.RU,то данные появились нормальные,и наоборот при вводе русского позывного с установленной галкой на QRZ.COM появляется не вся информация,снял с QRZ.COM а оставил только QRZ.RU появилась более полная информация. :i-m_so_happy:
Николай, приветствую. Попробуйте потянуть за нижний край цифрового модуля...
Николай, можно всю ветку реестра не удалять... в HKEY_CURRENT_USER\Software\UR5EQF_Log3\TfmMMvari\ отредактируй строки с именем Panelх_Height, примерно так:
Panel1_Height=315
Panel7_Height=50
Panel8_Height=278
Программа лога должна быть закрыта... после сохранения реестра запусти лог и цифровой модуль, водопад должен быть в норме :) отрегулируй его по высоте, как тебе удобно...
Друзья!
Пользует ли кто связку UR5EQF+RigExpert(не Tiny) - поделитесь впечатлениями и расскажите об особенностях настройки
Юрий
Использовал совместно со стандартом. Все работало, особенностей вроде никаких. Создал виртуальные порты и подключил их к программе. Использовались для PTT и CAT. В настройках цифрового модуля звуковой карты выбираешь USB карту, и вроде все... Ничего особенного не было, кажись... Всё работало :)
