У меня Версия 5.1 (сборка 2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158:Service Pak2)
Не лицензионная проблем никогда не было все работает хорошо.
у меня на обоих компах офис 2007 и ХП СП2. Ладно завтра на одном из компов обновлюсь до СП3 посмотрим. Надо действовать методом исключения! хотя конечно по уму прога должна работать под любой совместимой операционкой, другое дело если с СП3 будет все нормально, то что тогда всем обновляться с СП2 до СП3 или вам Владимир придется откатиться на СП2 устранить проблемку. Или не делать этого но, тогда придеться всех проинформировать об этом, ну не знаю вам решать!
Ладно когда обновлюсь отчитаюсь на форуме.
Может кто уже это проделал, пожалуйста выложите информацию..
RZ1OM Сергей! нет у меня не лицензионная. Есть СП3 ставил уже на три компа вроде все нормально. Ладно сделаю UPGrade сообщу.
Добавлено через 23 минуты
А вы попробуйте ещё раз. Вот эти два варианта.
1. Введите российский позывной для новой связи например UA9OZ далее нажмите на кнопку ..... справа от поля "Штат" должен появиться список районов PDA выбирать ничего не надо, закройте это окно нажав на крестик в правом углу окна, далее очистите заполнение этой связи. После этого статистика должна исчезнуть, а при попытке закрыть программу она зависает.
2. Вызовите в редактор любую радиосвязь с российским позывным, вызовите список районов RDA ничего не выбираете из списка, закройте это окно, не изменяйте никакие данные, нажмите Закрыть. После этого статистика должна исчезнуть, а при попытке закрыть программу она зависает.
Нашел я очень древнюю версию Vista lite. там этот дефект проявился.
Нашел в каком месте, могу его обойти.
Скажу честно - я в шоке!!!! С таким мне никогда не приходилось сталкиваться.
Эт точно, ошибка в операционной системе.
Дома еще раз проверю........
Пробую, вот видео в архиве:
Вложение 21528
Вот еще видео:
Вложение 21529
Все нормально работает, никаких сбоев и зависаний... сделал даже по два раза, для чистоты эксперимента :) статистика нормально показывается...
Попробовал варианты в вышеперечисленной последовательности:
1-RZ1OM
2-UR5EQF
В обоих случаях пропадает статистика и при выходе из лога - виснет:derisive:
73! Владимир.
Ну мужики... вы все больше озадачиваете... я даже не знаю, куда и смотреть... научите меня, чтобы программа лога НЕ работала... в который раз уже прошу :)
может на самом деле причина в нелицензионных сборках, каких сейчас развелось полно? может там где-то "собака порылась"? убирают из таких сборок винды "ненужные" компоненты, а как раз может быть для работы лога потом чего-то и не хватает... вобщем, фиг знает... работает лог, и отлично работает :)
P.S. Попробуйте кто-нибудь, у кого есть проблемы, скачать мои базы - http://files.ur5eqf.com/rz1om/base_v3.rar , разархивировать файл и скопировать себе в лог в папку \UR5EQF_LOG3\DB\ ... только прежде не забудьте сделать резервную копию своих файлов... интересно, "проблемы" останутся или нет?
ввёл и нажал...
появился список я не выбирал..
закрыл...
очистил...
НЕТ! не исчезла!
закрыл....ЗАКРЫЛАСЬ!
Сергей /RZ1OM/ не смог посмотреть видео...наверное мои кодеки старые.
Буду новить.
1 ввел позывной UA9OZ
2 нажал поиск рда
3 закрыл список р-нов.
4 нажал клавишу pause-break очистилось окно ввода позывного.
5 нажал крестик закрыть программу.
Все ОК. Может алгоритм не тот?
Добавлено через 2 минуты
В обоих случаях остается статистика для последнего позывного в логе.
Программа не виснет.
Версия 5.1 сборка 2600.xpsp.080413-211:sp3
А у меня этот эффект проявляется даже при вводе "штатовского" позывного...
Возможно это действительно связано с системой?!
73! Владимир.
P.S. Т.е. при вводе любого позывного, при котором открывается инфо "штат".
Давайте немного подождем.
Игорь установит SP3 и посмотрим, что из этого выйдет.
Я сделал изменения в программе, как получим ответ от UA9OLO, я сразу дам ссылку на новое обновление.
Приветствую, всех!
Иной раз, дело не в "железе".
Попробуйте привести систему компа в порядок. Почистите Реестр, но главное...
хорошо проверьте на вирусы, желательно разными прогами антивирусов.
Удачи...
Владимир! Еще один момент: если я устанавливаю "Показать на месте карты мира" -> "Карта мира" - все отрабатывает отлично, стоит установить ->"Статистика" начинается зависание (после того как исчезает информация о текущей статистике).
73! Владимир.
