дайте команду в телнете sh/dx call и по этому позывному будет Вам история
изучайте матчасть :-)
http://rn6bn.ru/index.php?view=cluster_rus_help
У Вас в самом кластере установлены фильтры... дайте в кластере команду SET/FILTER ALL/OFF и увидите результат... вобщем, неплохо было бы сначала воспользоваться хелпом по кластеру :)
Вложение 25406
кстати, я сам не посмотрел и во вчерашнем сообщении скопировал данные из кластера, в котором мной был установлен фильтр на ВЧ-диапазоны, от 10 Мгц и выше (кроме УКВ)... для этого есть команда SET/FILTER dxbandmode/pass, которая позволяет фильтровать нужные или не нужные диапазоны, а также виды модуляции... сейчас отменил все фильтры, споты идут на всех диапазонах, включая УКВ:
DX de IK0FGH: 14200.0 I0DJV MA CHI CHIAMI IMBECILLE 0533Z
DX de G3UHU: 10115.0 SV5/DL3IRN sri freq 0534Z
DX de RA3QTT: 144301.0 RU6DZ 599++ LSN 0537Z
DX de SM6CMU-1: 1829.5 KH7XS tnx fb sigs up 0535Z
DX de ON8DM: 3800.0 N7DD west coast is booming 0535Z
DX de AC4M: 3580.9 F4FEI BPSK31 CQ 0534Z
DX de IK0FGH: 14200.0 I0DJV se non lo senti fregnone!!!!! 0534Z
DX de OM3AG: 10104.0 IZ4GSC fb om tnx hr is k4m 0536Z
DX de N4OT: 1825.0 LX/DF3VM 449 in VA 0536Z
DX de KA9FOX: 1825.2 OZ7YY 0537Z
DX de JF6CHY-7: 18145.0 K4M QSX 18152 0538Z
DX de AD8P: 1829.5 KH7XS EU up loud 0539Z
DX de RW6HP: 145500.0 RD6LB 0538Z
DX de RW6HP: 145500.0 UR5MFC 0539Z
DX de IZ8EDJ: 14024.0 K4M up6 0539Z
DX de F5BZB: 7097.2 3D2MJ qsx 7171.0 0541Z
кластер RN6BN так и работает с вечера, не выключал еще :) плюс за это время параллельно закачался нужный файл размером чуть более 2 гигов :)
Последня версия работает нормально. Все просто здорово, спасибо.
( И волки сыты и овцы целы) :)
Да, все здорово! Спасибо!
А ну да, действительно крайняя :) Еще раз спасибо автору.
to UR5EQF Владимир Николаевич доброго времени суток!
Есть вопросы..
1. Иногда система поиска лога не находит связи (например SD7W/5) до этого корреспонденту была отправлена QSL, при получении QSL от корреспондента решил отметить ее получение, но увы связь не была найдена. Пришлось найти в рукопашную. После того как в связи поставил отметку о получении, сохранил изменения, и решил ещё раз проверить поиск – поиск заработал! А вот с позывным SV5/DF7XE находиться только в ручную, т.е. включаю фильтр по дате и диапазону, далее пролистыванием связей нахожу нужную. Такое впечатление, что система поиска не любит дроби в позывных
В тоже время поиск работает нормально, если вводить позывной в поле позывного как при заполнении новой связи, но это не всегда удобно, т.к. в этом случае не производиться фильтрация, например вводим UA1 и показываются все связи имеющие начало на UA1 и т.д. это бывает необходимо при неверно принятом позывном, в общем вам решать, но ведь это должно работать!
2. Также поиск не срабатывает, если в открытом логе позывной отсутствует, а в логе с одинаковым индексом позывной есть, галочка «Поиск во всех журналах» стоит. Если позывной присутствует в обоих логах, то поиск показывает их наличие в обоих.
3. Не открывается список IOTA почему?
to UA9OLO
Можете мне прислать Вашу базу, с указанием, чего не находит, только тогда смогу дать вразумительный ответ. А так это будет только пустая болтовня
Добавлено через 9 минут
Это все хорошо.
И я тоже отмечаю получение, и подготовку к печати карточек.
И для этого просто ввожу позывной в окне ввода позывного, а в окне повторов делаю соответствующие отметки, кому отправлять, кому нет.
Очень просто и сердито. И так много лет. Честное слово ни в каком другом виде поиска никогда не возникало надобности.
А у меня происходит такое явление-при работе в RN6BN не могу отправить спот при работе в диапазоне 10 мгц,переключаюсь на другой кластер,скажем на RW3XA-7,OH5RBI-все работает как надо.Это скорей проблема кластера RN6BH?(фильтра установлены как положено)
to UR5EQF
Владимир Николаевич спасибо список IOTA заработал.
Без проблем пришлю! вам прислать adif или logs.mdb всего лога или только adif связей которые не находятся ?
Так у меня тоже работает!
Попробовал еще раз внести SV5/DF7XE сохранил.. далее набираю этот позывной в поле позывной для новой связи лог находит его без проблем, а в быстром поиске все равно не находит.. может я не доходчиво объяснил я имею ввиду поиск если выделить (встать) на любую связь в логе и начать впечатывать позывной - появиться маленькое окно в котором будет виден текст с набираемым позывным и одновременно будет происходить фильтрация по начальным знакам позывного и при вводе каждого последующего знака будет меняться и фильтрация в логе и т.д. пока не появиться искомый позывной после полного его ввода.
Попробуйте и вы внести SV5/DF7XE у вас точно будет работать или нет, если да тогда подскажете в каком виде прислать вам мою базу лога.
А как перевести на русский "ИМХО"?
