Ну не все сразу, и то что есть еще надо доводить.
Добавлено через 2 минуты
Я единственное, что могу сделать, что б www работал независимо, как и раньше. Понятное дела с него данные не будут поступать в спот мастер.
Сейчас этим и займусь.
Работает RN6BN, только что проверил :) вот сколько пользователей в нем сидят:
RN6BN-1 Cluster telnet: 62.183.34.136 or telnet: 73.rn6bn.ru port 23
7 nodes, 51 local / 51 total users Uptime 20 06:32
RZ1OM de RN6BN 13-Oct 1957Z arc >
To ALL de PI4KGL <1957Z> : pi4kgl beaming to jo73 nw
Users connected to AR-Cluster node RN6BN
ON4KST R6ARC RX9SA DJ9VA RW6BQ RA6AX
(RU3AT) UN6PC UA3AQB UA0BA-10 RA6XR RX9FW
RA4ST LY7M US5WR US4EX RV6AJJ YL3AG
UT5JAJ RA6YDX UZ2HZ RN3DG RV4AP RN3QRY
UT5ZA RW9WY-P RV3LD UA4AAC UR0MC RX6AM
RL6YXX UT7CL UT3MD UA6LV UT5EO UA6GG
US1UX UA6LLE RZ6BU US5QLB UR5QA RZ3RM
RN3QQ UA6AF UY2ZA RA3QTT UA4AQL UA3QAM
RA4HMT RZ1OM RU3UM
и OH5RBI работает, без проблем... как и многие другие телнетовские узлы...
Коллеги, так Вы тогда определяйтесь сразу же, а не по прошествии двух-трех дней, когда абсолютное большинство присутствующих решило избавиться от текущих проблем с www-кластером в пользу Spot-master-а... Владимира совсем задергали, надо - не надо... у нас прихоти, а автору - головная боль...
P.S. Сейчас Владимир вернет www-кластер, потом начнутся вопросы - почему он не работает со Spot-мастером... опять "сказка про белого бычка"...
Не поленился, скопировал споты из окна с 19.57 UTC (подключен в данное время к RN6BN):
DX de IZ8EJB: 14200.0 K4M 5/5 up 1957Z
DX de N4UO: 14017.0 ZS1EL gud sig in NC 1956Z
To Local de RN6BN <2000Z> : 00:00 MSK
DX de IW8EDA: 14200.0 K4M 5\7 up 15 1958Z
DX de SM7CBS: 10121.0 DP1POL 1958Z
DX de EA7BJ: 18072.0 9Q/DK3MO 1958Z
DX de K7MS: 14024.0 K4M Nice Sig good op 1958Z
DX de IW8EDA: 14200.0 K4M bingoooooo 1958Z
To ALL de AD6WL <2001Z> : can't hear K4M on 15 meters
DX de N8PPQ-7: 14024.0 K4M 14029.2 100w EZO antenna 1959Z
DX de IW8EDA: 14200.0 K4M cretino usa il tuo nominativo 1958Z
DX de IK7JWY: 14024.0 K4M still audible here 519 1959Z
DX de W6QO: 14071.5 CT1BYK GOMES ON PSK31 2000Z
To ALL de W2IRT <2002Z> : DL7CM KH4 to east-coast NA same distance and bearing as DL to Japan.
DX de IW8EDA: 14200.0 K4M 5\9+++++++ iota oc-30 2000Z
DX de EA8BPV: 14220.0 PD55EA 5 / 9 special cool 2001Z
DX de W6QO: 14071.8 CU5AQ ABILO ON PSK31 2001Z
DX de I8ARI: 14200.0 IW8EDA l'amm capit ca' fatt! 2001Z
DX de KF7F: 14071.6 UA0ZAY IGOR BPSK31 1958Z
To ALL de W8JWN <2004Z> : K4M 579 with QSB in the U.P.
DX de IV3RJT: 14200.0 K4M nil here ! 2002Z
DX de RX3AGD: 10145.5 Z29KM RTTY qsx UP1 2002Z
DX de F5NLV: 10122.0 DP1POL up 10124.80 2003Z
DX de JA1WLO-7: 10145.5 Z29KM up2 ry. 2002Z
DX de IZ2GAJ: 14200.0 K4M nothing in zona 2 2002Z
DX de IK1RLI: 10104.0 K4M nice copy now up EU! 2003Z
DX de IK1RLI: 10104.0 K4M nice copy now up EU! 2002Z
To ALL de I6CBI <2005Z> : x IW8EDA collegato via skype ???
DX de W6QO: 14071.4 GM4AXW PSK31 2004Z
DX de LU1QS: 14224.2 YO4RYU DXING 2004Z
DX de EA1ABS: 14200.0 K4M UP 15 2005Z
DX de IZ3EYZ: 10104.0 K4M QSX 10106.28 2005Z
DX de W8PC: 14017.0 ZS1EL LOUD IN SC 5NN 2005Z
DX de EC3AAJ: 14217.6 FP5BZ JEAN MARC QSL VIA F5TJP 2007Z
DX de W1SKU: 14024.0 K4M QSX 14036.00 2007Z
DX de I0DLP: 10104.0 K4M tnx 2007Z
DX de UA3QY: 14071.0 LU8DK BPSK31 RICARDO cq cq cq 2006Z
DX de W2FBS: 14191.0 PB65BP 2007Z
DX de WV1M: 14226.0 MI0SAI 2007Z
DX de F6BFH: 10145.0 Z29KM UP 2 2008Z
To ALL de W8JWN <2011Z> : I was referring to the comment above about 15 meters. They are better on 20 and 17.
DX de AD6WL: 10104.0 K4M faint tones 2010Z
DX de DK1AX: 10122.0 DP1POL Danke felix, 73 es cuagn - UP 2010Z
DX de HA2NM: 10103.0 DU9/DL5SDF Mindanao isl.OC-130 Op.Hans 2008Z
DX de TK5MH: 10104.0 K4M QSX 10107.8 TNX !! 2011Z
DX de HB9TNW: 14255.1 N5BLL Bill, CQ 2011Z
DX de CT1JOP: 14200.0 K4M/KH4 tnx 59 here cq europe 2013Z
DX de F6GPT: 14217.0 FP5BZ 73 JEAN MARC TNX QSO 2015Z
DX de F6BFH: 10122.0 DP1POL UP 2?5 VIA DL1ZBO 2014Z
DX de ON5UE: 10102.0 R1AND 2014Z
DX de 9H1SP: 14200.0 K4M prop down here 2014Z
DX de AB4GG: 14271.0 W4PL na-213 2015Z
DX de K4XL: 18145.0 K4M up 8.9 2015Z
DX de JF1UVJ-7: 10104.0 K4M up only EU 2016Z
DX de K7GSE: 18145.0 K4M 2016Z
DX de IK1WGX: 10104.0 K4M up 3 :) 2016Z
DX de KB1JZU: 14200.0 K4M QSX 14215 2016Z
DX de EA5EOR: 14217.7 FP5BZ 5/7 2017Z
DX de KI4AAN: 14247.0 4S7BRG 55 IN FL ON DX NET 2017Z
DX de IZ8FSH: 14217.7 FP5BZ 2016Z
DX de IK2QEB: 14217.0 FP5BZ 2022Z
DX de UX3IO: 10122.0 DP1POL tnx qso 2017Z
DX de CT1JOP: 14217.5 FP5BZ tnx cq dx alone 2018Z
DX de KL7AR: 18145.0 K4M up 18260 2018Z
DX de EA2DNY: 14271.0 W4PL 5/8 73s! 2019Z
DX de VA3YX: 14200.0 K4M 2019Z
DX de VE3VMJ: 14070.0 N7KF thanks for the qso gordan psk3 2019Z
DX de EA3BO: 14200.0 K4M 2020Z
DX de K7MS: 18145.0 K4MK 59 NV up 158 2020Z
DX de CT1EEK: 14217.7 FP5BZ 57 2020Z
DX de CU2AP: 14200.0 K4M tnx 2020Z
DX de EA1AWR: 14217.6 FP5BZ cq cq 2020Z
DX de F4JVG: 10122.0 DP1POL 2021Z
DX de VE2TKH: 18072.1 9Q/DK3MO tnx es GL 73 2021Z
DX de N4DMD: 18145.1 K4M up 10 TU! 2022Z
Тут есть и на 10 Мгц, и на 14 и 18 Мгц... все работает нормально, проверяйте настройки фильтров...
Ладно, пошел я спать :) кластер оставлю включенным на ночь... утром проверю... всем спокойной ночи :)
Если я правильно понял, то Владимир предложил сейчас правильное решение.
Венуть www кластер на место, но он будет сам по себе.
Данные на spotmaster будут подаваться с telneta.
То есть будут и команды и спотмастер, а если кому нужен www то пусть его в отдельном окне смотрят. Так?
Или смешиваться ничего не будет, а на спот мастер будет подаваться по выбору: либо с www либо telnet. Или так?
Мне кажется, что предпочтительнее второй вариант.
Мы либо имеем только один телнет и спотмастер, либо и телнет и www которые раздельно работают и по выбору с них информация идет на спотмастер.
Разве так не лучше?
Ещё раз мое видение:
1. Имеем раздельно работающие www кластер и телнет кластер.
2. Каждый из них будет работать в своих окнах и информация не смешивается.
3. Инфу на спотмастер подаем по выбору либо с www кластера либо с телнет кластера, но с только одного источника.
Лучше уж пожертвовать смешиванием, чем просто выкинуть www кластер.
Да вот в том то и дело, что таких как мы видимо меньшинство...(((
Владимир, хорошо бы в спотмастере ввести подсветку или иное выделение
спота на частоте которого в данный момент находится трансивер, а то
вот как в атаченной картинке, смешалось все, поди пойми кто где.
Конечно можно кликнуть на спот и прыгнуть на его частоту но при поиске
это не совсем то.
Ну или дайте возможность растянуть масштаб по частоте, чтоб иметь
приемлемо-разумное разрешение по частоте, а то бывает между спотами 1-2 кгц и...
Как по мне, то SSB меня не греет на столько чтоб перед глазами видеть скажем всю
сороковку сразу, мне бы шкалу частоты телеграфного участка или цифру
растянуть. Pls.
Так кликните по споту и трансивер сам станет на нужнею частоту.
И еще, у Вас видимо установлено очень большое время хранения спотов, я скачал 500 спотов, установил время хранения час, и то намного меньше спотов вижу.
Оптимальное время 5-15 минут, а большее только захламляет.....
То что можно конечно и кликнуть я уже выше писал, но это не меняет
ситуацию. Вот смотрите как можно менять масштаб по частоте у
Bandmaster, такое можно организовать?
Удобно.
Можно конечно уменьшить время хранения спотов, а что делать в тесте?
