Вот сегодня как в 16 UTC включился, так до сих пор ни разу не вылетел телнет. Как только не гонял. Вот и пойми...
я так вчера и не проверил.... QQ
Я давно WWW не пользуюсь. А телнет иногда вылетает (именно в версии, где они совмещены).
Спасибо!
Хорошая и нужная информация!
У меня ни разу не вылетел.
А включен у меня постоянно.
Не совсем понятно назначение этой функции :
1.При записи QSO не играет роли, есть флажок или нет, в лог и во внутренний справочник заносится та инфа, которая набрана в окошках (имя, город...)
2.Если пользоваться "черной дискетой", то во внутреннем справочнике инфа меняется, если флаг установлен. причем после сохранения флажок не сбрасывается. В этом случае, я думаю, логичнее назвать эту кнопку "Изменить информацию о корреспонденте".
Просто надо задаться вопросом UF5EQF или Windows, что сложнее?
[quote=UA6ATR;313976]Цитата:
Сообщение от UA3DGG
__________________
Виктор
Можно использовать более "простой" лог,да и операционку подобрать попроще.
__________________
Игорь
+++5
Я не пойму к чему эти разговоры.
Сделан очередной вариант тестовой версии, и совместно с пользователями идет процесс ее отладки и доведения до рабочего состояния.
Естественно возникли проблемы, и это нормально.
Если кто не хочет принимать участия в тестировании, не участвуйте. Не качайте тестовую версию, дождитесь стабильной.
И к чему эта критика, идет обычный рабочий процесс.
В анонсе к тестовой версии написано, на двух языках:
Только для тех, кто хочет потестировать.
Only for those who want to test.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=30&Itemid=41
И кто впервые решил применить этот лог, такой процесс всегда предшествует выходу новой версии:
Издается тестовая, доводится до рабочего состояния при совместной работе программиста и пользователей, и после этого выходит стабильная версия.
[quote=UA3DRX;313986]Можно сделать еще проще.
Взять тетрадку, разлиновать ее.
Взять карандаш.
И вперед с песнями.
Не нравится ищите варианты (другие логи), а не гните пальцы.
И не списывайте кривые руки на автора лога.
Понаставят программ, не деинсталируют нормально, а потом ищут виноватых.
Сначала со своим компом разберитесь.
Напишите свое фи мелко-мягким, посмотрим что вам ответят.
Посмотрите количество пользователей лога.
На каждый чих не здравствуешся.
Извините достало.
