Давно хотел спросить.
А как работает закладка "Прогноз"?
Сергей, у меня таким способом (и никак, фактически) размер и вид шрифта окне TELNET не меняется... Версия вот эта - Update_ur5eqf_log_v3.8_08_10_2009.exe
P.S. Вру - уменьшается только, но никак не увеличивается. Сам шрифт где-то выбирается? Может, он из Windows по умолчанию берется?
В последнем обновлении с телнетом стало работать веселее... Спасибо, Владимир! Да и свои команды добавить в список легко.
Навскидку даже и не скажу... Раньше, помнится, собирались там сообщения. А вот к какому кластеру был подключен, не помню. Поэкспериментировать надо. Сообщения туда падали в через каждые три часа от 0:00 UTC. А может, по большому счету, и не нужна сейчас эта закладка. То, что Владимир сделал в последних версиях с отображением прогноза из меню "Просмотр" - выше всяких похвал...
PS сейчас закладка пустая, подключен к RN6BN. А ведь в N1MM из того же кластера падают сообщения о солнечной активности. В последнем контесте, в котором учавствовал, были точно. Надо у Владимира спросить. Может что-то настроить надо.
Сегодня заметил тоже при работе RTTY отправил СПОТ, только на DX кластере а на телнете все в норме , мерцает окно и выскачила заставка и пишит потерян файл, не возможность ?? и лог сам закрылся вновь открываю а кластерной заставки в логе нет переустанавливаю заново 3,8 от 9 .10. 2009.
Сейчас стоит 3.8 от 8.10.2009 все в норме ???
да это только на WWW. Но притормаживание на водопаде при смене спота прекратилось. Значит Владимир Николаевич идет в правильном направлении.:) Вчера снес полностью программу и подчистил реестр, потом опять установил с чистого листа, думал поможет, нет все тоже самое. Поставил на другой ком и все без изменений, происходит мерцание и лог закрывается. (только в WWW)
Будем ждать помощи Владимира Николаевича.
Тестирую версию Update_ur5eqf_log_v3.8_09_10_2009
Режим соревнования RTTY
1. Трансивер НЕ подключен, ВСЕ связи (пробные) вручную заносятся в лог нормально.
2. Трансивер подключен, после передачи контрольного номера, связь в лог НЕ заносится ( ни <SAVEQSO> , ни дискетой сохранить QSO) хотя всё работает и на прием и на передачу ( от мощности это не зависит от 1 до 100 одинаковый результат)
3.В обычном цифровом модуле всё работает отлично и при любой мощности
У кого есть какие соображения ?
