Сергей, приветствую.
Тоже поставил согласно инструкции. У меня работает. Номер EPC поставился автоматом.
Здравствуйте!
Версия Log-а-3.8. Связался с eQSL, сохранил журнал в ADIFe, пытаюсь отправить на eqsl.cc, но оно ругается, говорит что-то про неправильную дату. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
to RA9YON
Попробовал у себя... даже при отсутствии этой базы галочка с пункта "VF-Soft Radio Amateur Callbook" не слетает, сохраняется при перезагрузке лога... версия 3.10 от 04.11.09...
Сергей, а сам файл статистики для этого контеста выбран? если да, то должно все работать...
Вложение 26428
Только заметил, что при вводе повторного позывного в тестовом модуле в режиме "цифры" не отображается информация о повторном позывном на том же диапазоне... к примеру скриншот:
Вложение 26425
Настройки в правилах соревнований - на первом скриншоте.... повторы разрешены только на других диапазонах...
Выбираю любой другой контест - индикация повторного позывного работает нормально, поле позывного подсвечивается зеленым цветом...
Володя, будь добр, обрати на это внимание... если это только у меня - буду смотреть, в чем дело...
P.S. Вроде как нашел :) если в цифровом модуле в меню "Конфигурация" -> "Режим соревнований" поставить галочку в поле "Показать очки в RX-окне", тогда поле позывного подсвечивается зеленым цветом при вводе повторного позывного... убираю галочку - не "светится" :) так и должно быть?
Сергей. У меня в приемном окне позывной почернел при повторе.
При выделении позеленел в окне CALL
Правильно, так и должно быть :)
В связи с тем, что ныне действующая экспедиция PW6C попутно с IOTA SA-062 активировала еще и маяк BRA-029 пришлось срочно пополнить файл дипломной программы маяков ARLHS директорией маяков Бразилии (BRA-***).
Попутно с Бразильской директорией добавлены директории маяков:
Багамских островов (BAH-***),
островов Бэйкер и Хоуланд (BAK-***),
Бангладеш (BAN-***),
Барбадоса (BAR-***),
Бенина (BEN-***),
Бермудских островов (BER-***),
Бахрейна (BHR-***),
Белиза (BEL-***) и
Брунея (BRU-***).
Таким образом, маяки, имеющие первой буквой в обозначении "А" и "В" внесены полностью. Продолжение следует.
Пользуйтесь!
to UR5EQF Владимир Николаевич!
Как файл Cabrillo привести в соответствие c требованиями соревнований EPC PSK63 QSO Party при формировании отчета "Журнал"->"Экспорт данных из журнала в.." ->"Cabrillo2"
Пробовал самостоятельно вставив шаблон см. рис. и сохранив Template, ничего не получилось Cabrillo все равно формировался по своему шаблону, хотя мой шаблон в поле был подключен.
Все это пытался сделать после того как заметил, что после генерации Cabrillo сливаются номер EPC с позывным корреспондента 599 EPC1073UA9OEX должно быть так 599 EPC1073 UA9OEX
Ещё вопрос по макросам!
Почему команда <CLEARTWINDOW> работает без <TX> <RX>, а команда<CLEARRWINDOW> работает только в таком сочетании <TX> <CLEARRWINDOW> <RX>
И ещё если можно дабавьте команду макросов очистки поля позывного при повторной связи, чтобы после команды <QSO_B4> автоматически очищалось поле позывного и можно было вносить новый позывной.
Добрый всем вечер. У меня к уважаемой публике несколько вопросов.Если чего-то пропустил в обсуждении , здорово не пинайте.
Я хочу в журнале сформировать заявку на диплом. Все сделал , а как мне ее конвертировать в Excel , или другой редактор.Чтобы там доработать, как мне нужно ,?
И еще , к автору, я в версии 3.7 исправил все ошибки , прописал как надо все территории типа K5D ,K4M,K1B после этого все показует правильно.Я закачал версию 3.9 и установил на другой комп.Соответственно сохранил в Adif формате журнал и втянул его версией 3.9 ,там теже ошибки что и раньше,территории не верно.
Такая же фишка в ААлоге версия 2.
Я что-то не так делаю или до этого пока не дошел ход?
> RZ1OM
Сергей. Извини видимо я в вопрос не "врубился"...
>UA9OLO
Игорь. А я о другом сегодня подумал - осталось несколько дней и вдруг зарегистрируется 10 000 участник EPC и активно отработает в контесте!
Не реально, (600регистраций надо) - повезло ...
И что бы мы делали?
Здравствуйте. У меня установлен лог UR5EQF v.3,9. Вобщем проблем пока не было,но попробовал дополнить базы дипломов от RV3SBS и от RA3ST,ничего не получилось. Т.е. следовал всем указаниям из файлов txt.всё вроде скопировалось а список дипломов не обновился. В чём может быть проблема?
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=34&aid=13
Добавлено через 9 минут
Если программа не может найти указанный файл, то флаг будет сниматься, что б проинформировать Вас о том, что не все в порядке.
