Наклейки я помнится печатал. А можно ли на готовых QSL делать печать?:search:Есть у меня QSL обычные двухцветные односторонние серии Эконом. Я их заполняю от руки. А как бы сделать процесс автоматизированным? Подскажите плиз...Вот вид моей карточки.
А я наоборот - нафиг печатать наклейки,резать их,клеить,если можно печатать прямо на бланке карточки?!
Нужно только создать шаблон под свою карточку.
Она у Вас отсканирована.
Тогда в настройке (создании нового) шаблона нужно извлечь файл этой карточки(кнопка "новый имидж") и на нём уже изголяться,где что разместить.
В процессе создания шаблона придётся попортить несколько карточек,но лучше нарезать бумажек размером с карточку и тренироваться на них.
Уверяю - результат превзойдёт все ожидания!
Я,например, печатаю одним махом штук 40 карточек,потом только раскидываю их,чтобы краска досохла и..всё!
Удачи!
Я это делал, но вначале безуспешно. Секрет оказался в том, что надо сначала сделать этот фокус (снять галочку), а затем только ставить QSO в очередь на печать. Мне пришлось все из очереди удалить (там есть команда), а затем проделать это заново. И все заработало. :) Там образуется ОДИН файл вместо нескольких.
Коллеги, пляшите :) сегодня в очередной раз напомнил о себе автору программы QSLPrint и свершилось чудо!!! Спасибо Николаю UT2UZ, услышал молитвы и сделал сетку и масштабирование... сейчас делать шаблоны стало значительно легче и удобнее... файл ниже, можете его разархивировать и скопировать в папку с логом, вместо того, который там сейчас есть...
to UR5EQF - Володя, включи его в следующий инсталляционный файл, будь добр...
Вот это действительно очень приятно! А говорят, что чудес не бывает!
Спасибо Николаю UT2UZ !
Сергей, а можно еще вопросик задать автору QSLPrint -UT2UZ :
в программе, когда я её "гонял" много макросов не работало.
Там самые главные - работают, но есть очень интересные макросы!
Но они не фунциклируют.
Вот бы их запустить! Было бы чудо-расчудесное!
Или это к Владимиру Николаевичу стучаться надо?
EPC PSK63 QSO Party
Андрей UR3LTD выложил на своем сайте обновленный файл call_epc.dat с информацией об участниках европейского клуба любителей цифровых видов связи - EPC. http://epc-ukraina.ucoz.com/index/ur5eqf_log/0-34
Этот файл используется совместно с файлом статистики EPCPSK63QSOParty.dll
Выложил файл статистики с измененным адресом закачки списка EPC http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=51&Itemid=41
Скажите , а как в спотах Telneta поменять шрифт , для меня мелковат.
Я попробовал слету не получилось.
Павел UT4EO
Это все хорошо ,но теперь размеры листа берутся из настроек принтера. а не из ранее настроенных шаблонов и получается что старые шаблоны, над которыми долбался почти день пока выставил, игнорируются, а это очень не удобно , вот если бы настройку можно было делать и по старому и по новому (переключать) . Имеется ввиду ,что я впечатываю данные в готовые карточки.
Сергей UR4IOR
http://ur4ior.jimdo.com/
Виталий. Можно. Но очень часто не получается.
Т.к. есть несколько нюансов.
Какой у Вас принтер и какая плотность бумаги QSL-карточки.
У меня DeskJet400 - с "задней" подачей, поэтому карточка не гнется (как у многих современных принтеров), а просто продвигается под головкой принтера . (Я свою карточку руками гну с трудом...)
Прилагаю фото.
При реальной печати вкладываю карточку в согнутый лист бумаги, оставляя открытым место для печати. Это для того, чтобы она не сдвигалась при подаче.
Проводил эксперименты со своими МФУ DeskJetF380 и HP P1005. Но так как моя карточка очень жесткая -не получилось.
При любой печати на принтере вначале настраивают его свойства - выбирают тип бумаги,размеры страницы, её ориентацию (книжная,альбомная) и т.д. и т.п. В этом нет ничего необычного.
Я,например,знаю,что моя QSLка имеет размеры 84х135 мм(вначале выбираю размер страницы "специальный"),печать "по размеру бумаги" (это оч.важно),ну,и...вперёд.
А как без этого?
Завтра я буду печатать на другом бланке,там все эти параметры будут другими...
Мы говорим о разных вещах.По моему я объяснил максимально доступно.Я сделал шаблон своей карточки для того чтобы можно было впечатывать данные QSO из журнала и все было отлично ,хотя и заняло массу времени так как в то время в программе не было сетки. Печатал без проблем дома на HP 5056 и на работе EPSON RX690,теперь программа мои старые шаблоны игнорирует.Судя по всему настроек отдельно от принтера нет и мне придется все переделывать.
Сергей UR4IOR
