Нет, невозможно...
Нет, невозможно...
Здравствуйте Владимир.САТ работает нормально,но при передаче в DIG U сигнала нет,а при идет DIG L тональник.Может проблема в настройках FT920?
Добавлено через 20 минут
Здравствуйте, форумчане.
Заметил, что если в макросе стоит команда ТХ, то при передаче вылазит точка.
Это так задумано? Или я что-то пропустил в форуме?
Андрей.
Благодарю за подсказки наконец то поборол все неисправности. Все работает...
"Старею- ленивый стал, невнимательный"
Во, блин, её там и не видно почти. Благодарю.
Андрей.
Да, нет, сам не должен был. Тем более не у меня одного такая эпидерсия была. Юзаю версию 3.18 от 28 января.
Андрей.
Всем доброго дня.
Друзья, помогите удалить полностью лог.
Чистил реестр, удалял omnerig. Бесполезно… При переустановки лога и создание нового журнала, прописаны старые данные, позывной, локатор, широта, долгота… Откуда он их помнит???
Неужели, что бы установить лог с нуля, требуется переустановка Windows???
UR5EQF – Log, замечательная программа. Огромное спасибо всем разработчикам….
С уважением Михаил.
Из реестра и берет... плохо чистили, значит... можно попробовать врукопашную, указав в поиске ur5eqf... удалить все ссылки из реестра... а еще лучше, сбросить все настройки на дефолтные... в папке с логом есть папка Reg, в ней файл ur5eqf_log3.reg ... запустите его...
Спасибо... Всё это делал... УВЫ...
Значит, не до конца... устанавливал программу лога сотни раз, проблем не было... давайте посмотрю по удаленному управлению... скачайте программу TeamViever - http://ur5eqf.com/index.php?option=c...atid=61&id=242 , запустите ее... давайте встретимся в скайпе, мой логин rz1om_serge ... посмотрю, что у Вас на компе творится...
Какую моду нужно выбрать для записи QSO в лог при работе в JT65.
НЕ нахожу ее
Нужно ее добавить:
Сергей. Я очень благодарен Вам за помощь. Но другой комп находится на работе. И проделать эту операцию не воэможно. Если можно, завтра встретимся... Данные записал...
