to RX4CD
Лучше скачайте и поставьте программу Dimension 4, ниже архивный файл... синхронизирует время компьютера через каждые 15 минут с точностью до тысячной доли секунды... очень полезная программа, использую ее уже несколько лет...
to RX4CD
А кто разбирается в тестовом SSB модуле. Как добавить туда тест "КВ Соревнования Новокузнецкого радиоклуба ". Там вроде всё просто 2 часа и четыре подтура по пол часа,контрольный номер категория+номер связи. В логе получается что все контрольные номера состоят из RS. Не могу назначить время подтуров ставлю начало 5 числа в 1200 окончание в 1230. А прописывается что окончание уже 6 числа.Кто может объяснить как же правильно сделать настройки?
Доброго времени суток.
Что-то в файле помощи и в скачанных FACs к UR5EQF не увидел такого момента - как изменить цвет заливки подтвержденных связей (в частности, после подтверждения через LoTW ?)
Пурпурный цвет как-то не очень
Подтверждения через LoTW выделяются таким же цветом, как и полученные бумажные QSL... если нужно видеть подтверждения с LoTW, можете в лог вывести колонку "QSL LoTw" через "Управление колонками таблицы"... пример ниже:
Вложение 29752
И затем в логе будет выглядеть так:
Вложение 29753
т.е. в первой колонке "конвертик" - подтверждение с LoTW, наглядно видно...
RZ1OM
Подтверждения через LoTW выделяются таким же цветом, как и полученные бумажные QSL... - это я догадался (не веду бумажные подтверждения;QSL от DX разложены по ячейкам в шкафу.
А цвет на DK6CQ у Вас - синий. Это как можно сделать?
:) синий - это выделение по умолчанию в операционной системе Win7... он может быть и серый, и какой угодно... я просто ткнул кнопкой мышки на эту строку, она и выделилась...
понял, что это - выделенная связь.
У меня так же.
Сделал статистику для "Russian WW PSK Contest"
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...d=51&Itemid=41
to UR5EQF
День добрый!
Владимир Николаевич, при обновлении версии 3.18 файлом "Update_ur5eqf_log_v3.18_05_02_2010.exe",
выскакивает окно:
Лог закрыт.
Это говорит о том, что программа запущена.
Откройте диспетчер задач, и завершите процесс UR5EQF_log.exe.
По какой то причине программа осталась в памяти..........
Здравствуйте Всем.
Несколько вопросов.
1. Можно ли отменить очистку приемного окна цифр. модуля при вызове станции на дополнительном приемном канале(вкладке)?
Т.е. чтобы принятая ранее информация доп. канала переходила в приемное окно нулевого канала после перехода на прием.
Ведь очистить можно и самому или посредством макроса.
2. У меня не работает кнопка "отключить внешнюю программу", т.е. захват рапорта, позывного и mode остается в силе, пока не закрою JT65HF сам. Так и должно быть?
Кстати у меня нормально заработала связка UR5EQF_log_3.18 <=> JT65HF_1.02. Так и не понял почему вдруг.
3. Ткните пальцем, где почитать про UR5EQF_link.dll.
Артур
RW4AA/9
Кстати, у меня тоже только после установки крайней версии лога от 5.02! :good:
Очередная благодарность автору! 73!
P.S. Сегодня появилась новая версия Jt65HF-1.03!!! скачать: http://jt65.w6cqz.org/down/setupJT65-HF103.exe
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...id=18&Itemid=1
Добавлено через 10 минут
В связи с тем, что доступ к разным программам, достигается различным способом, так и различна реакция этих программ на эту кнопку.
Она "справедлива" для Mix, CwSkimmer, и совершенно ни какой реакции не возникает при работе с JT65HF, Digital Master, пока так, может и чего придумаю....
Добавлено через 3 минуты
В различных версиях JT65HF по разному алгоритму получаю данные.
Алгоритм JT65HF_1.02 совпал c JT65HF A21..
в JT65HF_1.01 по своему.
Сейчас скачал JT65HF_1.03 - посмотрю........ но с Вашей версией она точно работать не будет, только с тестовой, которую сегодня выложу.
