а есть версии у вас по какой причине?
Поставил 1.03 поверх 1.02 работает...но на верху проги пишет 1.03 а сама форма 1.02 . Ждем Обнавление ЛОГА ....Юрий.
Автор JT65-HF оптимизирует работу программы... это не значит, что в каждом релизе должны быть изменения в интерфейсе... 1.02 и 1.03 внешне не отличаются, это нормально... но есть изменения в коде программы, поэтому в новом релизе нет взаимодействия с программой лога... Владимир сделает новую версию лога, потом все будет опять работать... имейте терпение... и дайте человеку отдохнуть, выходные же... а пока поработайте с версией 1.02 ...
А не хотим. ;)
Можно и с 1.03 работать, только надо успевать ручками шевелить. Слышал RZ1OM сегодня короткое время, но безответно...
Может что то пропустил...
Перестал экспортировать в DX Atlas.
Что то менялось?
Обновился, заработало.
Всем привет...заметил тут небольшое неудобство...когда нажимаешь поиск инфо по позывному в интернете, иногда вылизает запинка...инфу лог открыл--а дальше ищет фото...причём поиск может длиться несколько десятков секунд...и окно инет-поиска не закрыть...конечно можно убрать галочку с просмотра фото...вопрос Володе--можно ли сделать принудительный останов поиска фото при нажатии кнопки (закрыть)...спасибо...
Здравствуйте, вопрос к знатокам.
С помощью фильтра "от даты " и "до даты" могу просмотреть журнал например за 2009 год, а можно ли при этом увидеть и статистику по дипломам за указанный период?
Создайте новый журнал.
Скопируйте в него связи, например, 2009 года.
Откройте этот журнал.
В окне статистики по дипломам (Alt+M) выберите галку "Текущий журнал" (в нижней части окна).
Радуйтесь результатам.
В связи с публикацией дополнений обновлен файл учета для диплома RCA - Russian Castles Award.
Учёт вести в окне Статистика 1.
Пользуйтесь!
Прошу совета.
В контест-модуле CW не нашёл как передавать произвольный текст (не в макросе).
Для чего поле, которое указал на рисунке? Текст вводится, но не передаётся.
Не хватает одной кнопки или макроса для удаления позывного из окна. Вызываешь станцию. Не отвечает. Чтобы удалить позывной, надо ручками по буквам вытирать.
Спасибо.
