OFFTOP
oO
Саш, и ты тут :D привет =)
Воспользуйтесь бесплатной версией миксы. В миксе есть Ваш трансивер. Пропишите ее в логе во внешних программах и, в установках "При подключении внешней программы запустить...", отметьте ее.
При нажатии на кнопку "Подключить внешнюю программу" запустится микса и САТ будет браться от нее. Разумеется, в настройке "Программа управления TRX" должно быть отмечено "Ничего".
Если Вы используете звуковуху для других программ, то отключите ее в миксе.
Может что полезное найдёте.
http://kb2ljj.serveftp.com/
GA коллеги.
Начал осваивать JT65.
Так вот, при включении любого из режимов САТа(Omni, HamLib) в версиях JT65-HF01 & HF102 периодически включается PTT (1-2c).
Даже при запуске только программы JT65HF(конфликта портов нет).
От варианта выбора порта PTT на первой вкладке это не зависит.
Причем при установке HamLib частота отображается, но гаснет надпись "Right click for menu" в осн. окне программы.
При полключении через OmniRig и этого нет.
Уж не найду, что еще попробовать. Все вроде перекрутил. :)
Управление PTT и звуковуха работают ОК, но при отключении CAT на 2й вкладке. Десяток связей провел.
UR5EQFlog и куча другого софта работают нормально с портом напрямую и через OmniRig.
К сожалению не могу найти более старые версии JT65HF, на сайте разработчика их уже не видать... :(
Где поискать?
Артур
RW4AA/9
to Art RW4AA
Программа лога версии 3.18 за 28 января корректно работает с JT65-HF только с версией 1.00... в последующих версиях JT65-HF 1.01 и 1.02 есть небольшие изменения, но из-за этого нет взаимодействия с программой лога... используйте пока версию 1.00, она полностью работоспособна... Jody W4CQZ работает над программой JT65-HF, в ближайшее время планируется еще ряд доработок... он работает с тестовой версией 1.03, но на его сайте пока доступна 1.02...
Забирайте версию 1.00 по ссылке - http://files.ur5eqf.com/rz1om/jt65-hf100.rar ... там же есть хелп на русском...
P.S. Сегодняшняя тестовая версия работает также и с версией JT65-HF 1.02... Володя, спасибо! :)
Здравствуйте, все пользователи Лога.
В версии Лога, от 03.02.2010, при смене скинов, не изменяются галки(птички),
остались только раздвоеные (аж глаза разбегаются:prankster2:). Это у меня только так, или...
Это не сдвоенные, а с тенью :) так типа красиво :)
RZ1OM Сергей ! Можно ли автоматом сохронять QSO ,Без нажатия в ЛОГЕ ===СОХРАНИТЬ
Где скачать Вторую версию?
А вот такой вопросик:
работаю в цифре... есть определённый набор скриптов...
возникает ситуация что надо что то поправить в передаваемой информации.
Я действую вот так:
- выгружаю скрипт в поле для передачи (нажимаю кнопку), правлю что надо потом пытаюсь толкнуть в эфир то что отредактировал...или уже во время передачи пытаюсь что то подправить...
и... мне кажется что тут происходит какое то подвисание в передаче, во всяком случае мне кажется, что информация передается криво, т.к. трансивер на прием не переходит долгое время... и по истечении какого то времени я перевожу его на прием в ручную...
Как правильно править скрипт по горячему?
сначала править а затем, сохранять и потом уже отправлять
или все таки можно во время передачи текста?
да есть.... <TX> нету... мож действительно курсор... да как его убрать...
а мож зря парюсь, но иногда кажется, что такая ахинея передается... аж жуть :D стыдно делается...
контроль? почему то не всегда в верхнее окно передаётся... не понимаю почему... и уровень при передаче справа маленький, хотя ALC в трансивере нормальный.... пытаюсь контролировать по изменению цвета передаваемого текста... а вот тут и подглючивает...
После правки информации переместите курсор в конец макроса. И вообще, проверьте, есть ли в этом макросе в конце тэг <RX>
